Results 1 to 2 of 2
Thread: Налягане в охладителната система
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    Default Налягане в охладителната система
    Колеги, какво трябва да бъде налягането в охладителната система?
    Смених радиатора на Алфата 1.9 jtdm 140кс., сложих радиатор от 105кс. пасна всичко, покарах я няколко дена и долях още два литра антифриз защото беше изчезнал от казанчето. Предполагам лошо обезвъздушаване от моя страна. Но тогава ми направи впечатление че горният дебел маркуч на радиатора е твърд като камък. Отворих капачката и налягането спадна, но след 3-5 мин. пак се вдърви маркуча. Алфата не загрява, държи температура между 50 и 90 градуса.
    Водата от не се губи / или се губи но едва забележимо / ще покарам още няколко дена и да видя нивото на водата.
    Зная че тези двигатели работят на по голямо налягане но маркуча като се вдърви е все едно направен от пласт маса.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    EX...Fiat Tempra 1.6
    15,785
    Около 1 Bar. По-високо от това налягане може да се дължи на неизправна капачка на разширителния съд.
