Results 1 to 13 of 13
Thread: Вибрация в скоростния лост
    Default Вибрация в скоростния лост
    Днес ми се появи една вибрация в скоростния лост когато съм на 3та скорост.Както карам и като вкарам 3та усещам вибриране в лоста в смисал когато е в най горна точка.Също така се усеща и просто когато съм в движение и съм си сложил ръката на него и го натисна на горе.Тази вибрация е само на 3та скорост и само в движение.На място няма вибрация.Пак срещу празниците в сервизи ще влизаме май.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
    Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
    Lancia Lybra 2.4 JTD 03' 150 hp
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Предавката хубаво ли влиза?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Аз това съм го забелязал на много коли...след подаване на малко газ също помръдва нали?Имам колега в работата, чието сузуки е на 60к.и прави същото примърдване придружено с вибрации.Знам поне 5 алфи със същите симптоми....и карат от 7-8 години така.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    3та си влиза без проблем.Тази вибрация се получи след гонка да си пробвам новия дебитомер.когато ускорявам в смисал с подаване на газ вибрацията е недоловима.Когато си махна кракът от газта започва да се усеща както и при натиска не на съединителя.Само на 3та и само в движение.Усещането е все едно държиш масажори от тия китайските боклуци (лоста не мърда наляво надясно.Самия лост няма движение,усеща се вибрация при допир с ръка)
    Явно при теб е малко по-различна ситуацията.Щом от един път е станало...
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Subsense View Post
    Вероятно някой от тампоните ти е сърдит за упражнението
    И аз това си мисля, но защо само на 3та скорост се чудя.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Post
    +1
    И при мен е така ,но стана от голяма дупка...
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Дам и аз така , аз също съм питал един майстор за това треперене и са ми казвали че не е нищо особено и да си карам колата с кеф , както съветвам и колегата да направи
    Определено има някаква причина,но явно е от "проблемите" с които можеш да си движиш безпроблемно.Но все пак кой,както си прецени.На тампоните може да се обърне внимание,дори е препоръчително,но да се сваля кутия,според мен е прибързано...вече ако загрубяват нещата-да.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Запален алфист ivomanev's Avatar
    May 2012
    134
    Според вас, има ли шанс тампона на скоростите или биалетката на двигателя да са пътници!?
    Alfa Romeo 156 - 1.9 JTD 100 и не знам си там колко коня
    От щангата на мотора(биалетката ,както казваш ти) 100% не е ...от нея по-скоро ще тресе целия мотор.А колкото до тампоните,аз съм ги сменявал по друга причина всичките и въпросното примърдване на 4-та и 5-та си остана,но нямах някви притеснителни вибрации,нито преди,нито след....абе,колега карай за сега,вече ако се увеличава с времето проблема,почваш едно по-едно да препипваш и кое те съмнява сменяш.....или отиваш в доверен сервиз,както те влече.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
