Привет на всички!
От известно време имам следният проблем: не се движи клапата за разпределение на въздуха в купето. По-точно клапата се движи, но не реагира на зададеното положение от най-дясната врътка - духа само от предни духалки и е тегаво зимата - немога да пусна размразяване на предно стъкло примерно, нито да сменям потока от къде да духа.
Какво констатирах до сега: при закачане на диагностика изкарва грешка 66 неправилно позициониране на разпределителя на въздушната струя. Самата врътка си подава стойност към компютъра и при промяна си се отразява на диагностиката - предни, крака, крака-стъкло, стъкло и мах дефог - това го чета с диагностиката, но самия актуатор не се движи. При изключване на диагностиката забива на стъкло и там си остава, но след 1 ден пак се връща на предни духалки. Ако откача акумулатота и пак го закача почва при всяко даване на контакт да си прави тест на клапите - и двете клапи минават през всичките си позиции, тази за топло-студено си застава в зададеното положение, а тази за разпределяне (горната) забива винаги на предни духалки и записва грешката.
Помагайте, къде е проклетия контролен модул? Има ли начин за адаптация на тая клапа?
