Results 16 to 30 of 36
Thread: Двузонов климатроник на фейслифт
    15,786
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Няма как да стане.
    Ама не знам и кола, при която въздушния поток да не минава и през двата радиатора в този режим.
    Ясно. Т.е потокът въздух винаги минава през изпарителя, но в зависимост от положението на смесителната клапа минава и през радиаторчето или не.
    Накратко при defrost, въздухът първо се суши от изпарителя после се подгрява от радиаторчето и накрая се насочва към стъклото.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Търсих въпросните сини букси, никъде не се виждат. Намерих една фабрична заготовка на кожуха на парното вероятно за въздушен нагревател, но такъв нямам.
    Има ли вариант който да е комбинация от водно радиаторче с нагреватели, един вид в един цялостен корпус ?
    А пущината топли иначе да га еба, усеща се 2мин след паленето, ще я видим и в големите студове живот и здраве.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Ето я темата http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=82604&page=2
    Иначе може и допълнителна печка да е слагана ама пък нея няма как да не я видиш
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Допълнителна печка нямам 100% , букси такива също липсват, поне не се виждат или са старателно опаковани в снопа. Предполагам къде е мястото за нагревателя защото има фабрично подготвен "отвор" но там няма нищо. Датчик за следене имам на маркуча, бушон и релета за подгряването също имам. Варианта е да е някакъв комбиниран с водното радиаторче, но е навряно в кучи гъз за да стигна дотам видимо.
    15,786
    Не ми е известно да има такъв комбиниран радиатор.
    Допълнителният подгрев първоначално е бил реализиран с нагревателни свещи в малкия кръг а по-късно тази система е била заместена с електрически въздушни нагреватели - така наречения калорифер.
  6. #21
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Миро, нямаш допълнителен подгрев. Моята беше същата и докато беше 10-тина градуса вън и аз мислех, че загрява бързо ама като застудя и минавах по 4,5км докато стрелката отлепи
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  7. #22
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Говорил съм си с хора от концерна Фиат занимаващи се с разработките на двигателите. Нашите дизели са си такива, загряват бавно заради оптималната работа на двигателя. В добавка охладителните ни системи са смятани за коли с ЕГР а при нас те или липсват или са затапени. Не знам колко от вас обръщали внимание на топлообменника намиращ се под термостата но без ЕГР той постоянно си работи като охладител
  8. #23
    646
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Моя не беше затапен и пак нямаше особена разлика...на Стило-то го затапихме и разлика в загряването не видях.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  9. #24
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Quote Originally Posted by pesho_kj View Post
    Абе може и да нямам, докато не го видя с очите си не мога да кажа на 100%, ама за чий ... му е тоя датчик на маркуча към парното и инсталацията с релетата и бушоните ?
  10. #25
    ***DNB-PSY-GOA*** DMS's Avatar
    Mar 2011
    35
    426
    Щях да ти отговоря "за свещи в антифриза", но като видях колата от подписа се спрях. Я дай VIN
    Имаш ли реле Heater Diesel пред акумулатора? Би трябвало да имаш и два предпазителя, закачени към кичето в ляво от горивния филтър.
    ПС: Електрическият нагревател при моделите след март 2002ра година следи външната температура дали е под 6.5 градуса и в какво състояние е акумулатора. Общо взето работи анемично и товари алтернатора с тези 700W. За да свалиш якето сутрин в 7:00АМ и да влезнеш с една добре загрята 2.4-ка си трябва една друга джаджа
    ПС2: Най-вероятно имаш електрически нагревател, щом казваш че духа топло, но при външния фейс 20 клапана е изпълнен по друг начин.
  11. #26
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
  12. #27
    646
    Защото зимата като запалиш и се качиш в колата ще забележиш, че не започва да духа веднага, духа едва едва докато вдигне температурата на водата и тогава си вдига оборотите на вентилатора.
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
  13. #28
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    [QUOTE=DMS;1448513]Щях да ти отговоря "за свещи в антифриза", но като видях колата от подписа се спрях. Я дай VIN
    Колега извинявай но няма да се съглася с теб. 600 W за въздушен обем колкото е купето на 156 цата изобщо не е анемична работа. Просто никой не го е подкарвал това чудо
  14. #29
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    ZAR93200001343339
    Имам го това реле, предпазителите също, но са на една планка дето е захваната за стойката на акумулатора, намират се точно под турбо маркуча между абс и акумулатора.
  15. #30
    Mar 2011
    35
    426
    Вярвай ми Имам две такива. Духа слабо... незнам на каква база коя степен пуска, но не си е работа... Мисля че с теб си писахме преди време за активирането на тази глезотия...
    Мирчо, какво пише в дебелите книги за твоя случай? Нещо конкретно за 20-клапановите? За старите е ясно - преди март 2002 - свещи, след март - нагревател. Това че предпазителите не са като при мен ме навежда на мисълта, че има нещо променено конструктивно.
