Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 56
Thread: Смяна горни носачи как ?
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Default Смяна горни носачи как ?
    Интересува ме смяната на горните носачи как става ? Намерих някой теми но нещо не ми е ясно напълно ! Интересува ме дългия болт колко се стяга и в какво положение на колата.Трябва гумите да са на земята или може когато е вдигната.Или се монтира към държача на носача в свалено положение ?
    15,785
    Най-добре е болтът да се стяга при равновесното положение на носача (натоварено окачване) за да няма напрежение в тампоните.
    За усилието на стягане нищо не пише в документите, но няма да сбъркаш много ако погледнеш и приложиш усилието на стягане за болт със същата резба.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    За болта разбрах но как да сваля носачите...без много разглобяване ?
    15,785
    Сигурният начин е като се свали амортисьора с вилицата и така се измъкне конзолата на носача.
    Някои колеги описват, че конзолата може да се измъкне и без да са сваля амортисьора само да се откачи горната му опора и той да слезе достатъчно надолу за да се освободи място. И това при положение, че пружината не е заскобена. На мен скоро ми предстои смяна на горен носач и мисля за да спестя свалянето на амортисьора, да процедирам по следния начин:
    1 - след като съм свалил колело, кори и пр. ще подложа опора (трупче) под главината.
    2 - ще пусна крика докато окачването се натовари.
    3 - ще сложа скоби на пружината и ще развия скрепителните елементи на горната опора на амортисьора и конзолата на носача.
    4 - ще вдигна на крик и така горната част на амортисьора се надявам да слезе достатъчно надолу за да мога да сваля конзолата на носача.
    PS: И при двата подхода ще трябва да свалиш биалетката.
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    Горния носач се стяга без значение в какво положение. Само болта на вилицата на долния носач се стяга в равновесно положение. Обърни си посоката на болтовете на горните носачи, после смяната на носач е лесна, за около 40 мин и си готов.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Не знам направо не ми се почва а и на сервиз не ми се ще !Понеже един малоумник в БГ преди една седмица ми смени долните носачи за 4 часа.....не беше виждал Алфа според мен.Като го видях как от дясно извади чак полуоската и охлаби стабилизиращата щанга за да нагласи носача.Бях взел и горните но се отказах да ги слагам.Вчера се прибрах в Италия но трябва да се сменят и горните понеже има луфт в шарнирните болтове !Като хвана с две ръце и разклатя има луфт напред и назад !
    Е те на свалени долни, горните са доста по лесни.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Носача се сваля най-лесно, ако болта му е завъртян обратно ( резбата да сочи към двигателя, а главата да сочи навън) Ако ги сваляш сам после гледай да ги обърнеш, за по-песно сваляне в бъдеще. Ще равиваш само него, подкалника и шарнира.
    Ако не са обърнати:
    Шарнира,биалетката,вилицата,амортисьора.
    Старши алфист barash's Avatar
    Aug 2007
    Кърджали
    43
    604
    Резбата на вън или към двг?
    Първото сваляне лесен начин няма,след като обърнеш болта виж тогава е друга бира.
    18 inches Blackline alloy wheels
    Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
    Quote Originally Posted by barash View Post
    Извинявам се, резбата трябва да е към двигателя ( болта трябва да излиза навън, а не както е по принцип, навътре)!!Благодаря за корекцията, колега. Иначе, да, първото сваляне не е лесно.
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Ако не са обърнати:
    Има един мега-як ,тарикатски начин за сваляне на горните носачи, ако не са с обърнати болтове.А именно , отиваш в моргата купуваш си 2 болта от горни носачи за 5лв. После твойте необърнати болтове ги срязваш с ъглошлайфа(флекса) и си на минутата готов. После си обръщаш болтовете за да има ремонто-пригодност.
    Поздрави от Русе, и предай нататък!!!
    Alfa164 T.S 148++ HP
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by alfaracer View Post
    Всичко ми стана ясно...но няма ли като се обърне болта да опира в пружините на амортисьорите ?
    Няма ядове. Моята е така от доста време, сигурно станаха 2 години.
    Колега, alfaracer, виж не се бях сетил за такъв вариант, при първо сваляне
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Ей ма на, най-големият тарикат, когато ме осени тази идея за рязането ми се смееха в темата!Спокойно, болта няма да опира, карам така над 2 години!
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Благодаря за отговорите !Но никой не каза на канал ли се сменят на подемник ли !Аз нямам и двете неща а само гараж та затова и питах.Може ли без канал да се сменят колко крика ще ми трябват 2-3 ли и те такива неща..Иначе благодаря за идеята за болта но 5 поста само това чета !
    Разбирате ,че искам сам да ги сменя !!!
