Results 1 to 11 of 11
Thread: 1.8TS 156 - Липса на мощност и тракане
    Мечтае за напомпана печка ScuderiaItalia's Avatar
    Dec 2014
    298
    Default 1.8TS 156 - Липса на мощност и тракане
    Здравейте, имам един проблем. Взех една 156-ца, на която й е правен основен ремонт преди време и майсторите не са могли да я зацепят като хоратата май. От тогава собственика каза, че колата не може да върви и е вярно. Колата трака като дизел и не може да се изфорсира след 3000-3200 оборота. Като я изключа от скорост в движение колата гасне. На място работи без да подскачат оборотите. От вариатора ли е или не е зацепена като хората?
    Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Ми може и да е от двете!
    Dec 2014
    298
    На място няма ли да работи неравномерно, ако е прехвърлен зъб?
    Dec 2009
    61
    4,760
    На мойта като я взехме не я зацепихме правилно, щото нямахме нужните пособия, ама и аз не слушах авера автомонтьор като ми разправяше, ми от нетърпение и мерак го накарах.Не помня колко зъба не уцелихма ма после правилния човек дълго се чеса по главата.Доволно ускоряваше при потегляне ма дотам, едно кръгче и в сервиза за правилно зацепване.Не ми е тракала ,прекъсвала или гаснела ма не вървеше.Откак съм я взел вариатора притаква няколко секунди при палене и спира.Ако тракането продължи/баш като дизел работи/ значи е за смяна....ако е от него де.На жена ми фиата се беше разтракал и не вървеше оказа се износени гърбици и повдигачи.Сменихме ги и заспа.Ся от ракане до тракане има разлика като и причини за това, що не идеш в сервиз.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Dec 2014
    298
    Защото тука хората, които разбират от италиански коли се броят на пръстите на едната ми ръка. Колата трака постоянно и няма абсолютно никаква мощност, с колело може да ускориш по-бързо. Преди този ремонт, в който най-вероятно са скапали колата, собственика каза, че колата си е вървяла перфектно и си е правел 200 без никакви ядове. Варианта с валовете според мен отпада, защото не може преди ремонт да върви на пушка и като излезе от там да не става нищо от нея. Била е скъсала ремък и са сменяни клапани, шлайфана е главата, гумичките на клапаните са сменяни и от тоя ремонт колата е седяла в гараж в продължението на близо 1 година.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Върви да я зацепят като хората и после пиши какво е станало. В какво се изразява основния ремонт? Ако трака и след това отворете картера и обърнете внимание на биелните лагери, по-специално на 3-ти цилиндър, може да имаш превъртели лагери, моли се да не е това щото там работата често пъти отива на смяна на колянов вал.
    Dec 2014
    298
    Зацепването не е проблем, ще го презацепим наново. Надявам се това с лагерите, които казваш да не вярно.
    може ли да попитам с каква идея си купил Алфа след основен ремонт на двг-то...надявам се не си броил много
    тракането го имам и аз ...но при мен е от вариатора...трака като дизел 5-10 мин макс и след тва си спира само
    както са ти казали другите отивай да ти я зацепят като хората....да не и ти да и правиш ремонт
    Dec 2014
    298
    Взех Алфата, защото в нея по-късно ще се присади друг турбо двигател. Временно ще се кара с тоя 1.8 ТС. Проблема беше в големите свещи и 4-та дюза.
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Ако не е тайна какъв турбо мотор мислиш да вграждаш от алфа или фиат
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Dec 2014
    298
    Аз първо бях купил едно Браво ХГТ, което бях наточил и след това ми умаля и реших да сложа турбо мотор от друга италянка. Купих цяла кола Дедра Турбо 180 к.с. мотора и щеше да влиза в Бравото, но ми прещракна да не слагам турбалана в тоя малък куфар, а в истинска голяма кола. Дадох Бравото и доплатих малко, за да взема Алфата, защото иначе, може би нямаше да мога и да го продам. Вътре съм с доста пари ама кво да се прави.. По-добре да съм вътре с пари и да взема Алфата, отколкото да го сложа в оня куфар. Щях да сменям всичко по турбо мотора с тия пари, които додадох, но сметките ми излезнаха малко криви и сега тоя проект е временно замразен докато събера финанси. Важното, е че имам точната кола, която искам за турбо мотора. Когато започнем наново да работим по мотора ще пусна нова тема. На които им е интересно да следят.
