Results 1 to 10 of 10
Thread: 156 SW багажник постоянен +
    Oct 2012
    Русе
    257
    Default 156 SW багажник постоянен +
    Колеги, някой има ли идея къде мога да намеря постоянен плюс в багажника на 156 SW 2005г. Не знам аз ли не мога да го нямеря или не е предвиден, ама нямам плафон за багажника, освен оня на вратата бяло-червено, че обмислям един тунинг с лед-лента и прекъсвач
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Quote Originally Posted by Travel_Mate View Post
    Отзад букса като за запалка нямаш ли?
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by Alexanderbb View Post
    Има, но се прекъсва от контакта, колкото и странно да звучи.
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    Отзад трябва да имаш плафонче в багажника от дясно между щората и капачето на жабката горе .
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Чакай не разбрах, ти искаш да имаш + когато колата не е на контакт ли? По мои скромни наблюдения единственото което остава захранено след като се извади ключа са аварийките, захранването на радиото и захранването на усилвателя отзад ако имаш такъв. В случая не говорим за специфични неща като ЕКУ и релетата на вътрешните реотани на климатроника дето така и никой не е подкарал
    Oct 2012
    Русе
    257
    Точно такъв не на контакт търся... Аварийките не помагат, виж това за усилвателя е идейно, нямам,но може да разгледам, дали няма поне букса... Иначе задния плафон (бяло/червения) на вратата като се отвори също свети без контакт, но ще пада голямо разглобяване да му намеря кабелите...
    Jun 2012
    Пловдив / Калояново
    64
    Колега от дясната страна си има плафон в багажника на sw дори и да го няма поне букса трябва да има там си има + и се оправлява заедно с този на вратата
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by lyubomir001 View Post
    Няма плафон, явно е "екстра" , но ме убедихте,като допия кафето да отивам да ровя от дясно какво ще намеря
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Ключето, което прекъсва веригата при затворена задна врата е в ключалката. То управлява светлината на вратата и плафона в багажника. Така че ако нямаш плафон и нямаш и окабеляване, ще трябва да разглобяваш за да пуснеш кабел. Освен това самия ключ ако правилно си спомням управлява към маса, така че плюса си е наистина постоянен. Ако ще вземаш от там токова, най добре е да се вържеш паралелно на лампата на вратата.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    Мислих го като вариант, но ще пада голямо разглобяване и се отказах. btw. тоя плафон също се управлява и по време... реших най-лесно при следваща промоция в Лидл да си взема ония лед лампички с батерии и да залепя отдолу да си реша проблема без да чупя колата
