Premium Class Driver
Клатене на обороти 156 2.0ТS
Здравейте,бих желал да попитам има ли решен такъв проблем,реално.Знам,че има писани теми, със съвети.И аз се подведох по тях.Смених здрав дебитомер,звещи и кабели.Проблема си е същия.
Алфист идеалист
Само в движение ли ги клати? Ако ги клати и намясто, чети тук:
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=87621
по-конкретно постове 32 и 33.
На двете ми бивши 156-ци 2.0ТС на място не клатеха оборотите, а само в движение на празен ход на двигателя, със скорост по-висока от 40 км/ч. Има вариант с прекъсване на пин 15 на оборотомера, ефектът е поразителен и мигновен, оборотите заковават на около 800-850, нямам идея точно колко, но не клати. Сега като се замисля е възможно и нещо в електрониката на самия оборотомер да прецаква нещата. Потърси оборотомер от читава 156-ца и провери дали и с него ти клатят. Ако клатят, не те мързи да експериментираш и нямаш финансови затруднения стартираш снимките на филма с подмяната на части.
Клатенето е рядко,а и не е проблем.А и отдавна съм играл филма да сменям здрави части,и да се правя на маниак.Мисля през 1999-та беше за пръв път с един Фиат Типо тогава.После с още един такъв,после с Фиат Браво последно през 2007-ма.Карам си така.Много рядко го прави и почти не се усеща.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
