Results 16 to 30 of 36
Thread: Mini OBD II на Алфа 147 има ли как
    Имах доста по сериозни очаквания за програмата, но явно за Алфа 147 от 2003 това е максимума. Показва ми разход, колко литра ми е изгорил трипа, колко струва и т.н. скорост, обороти, но нищо по-съществено. Например очаквах поне да ми покаже колко дизел имам останал в колата и т.н. Да не би аз да не правя нещо както трябва?
    пп - Ако седи постоянно включено има ли опасност да падне акумулатора? Понеже с голям зор го вадя.
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    не го вади няма дерт,ако искаш да го вадиш,аз си залепих една дръжка от американско тиксо
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
    Опитай AlfaOBD, има я в маркета. Тя може повече да ти хареса.
    Първо - благодаря ти колега за програмата, наистина е доста по-полезна от другите! Второ - наистина ли на 100% няма проблеми, ако седи постоянно включено, да знам да не си играя всеки път с отверката. Трето - при Вас отваря ли друго освен двигателя? При мен иска само него, другото не може да се свърже. Направих няколко графики и имам съществени отклонения. Колата е 147 1.9 JTD 2003 г.
    Първото - Air mass - http://i57.tinypic.com/301dfe9.jpg
    И ето и следното инфо, което ми даде: Ако някой разбира да каже дали има някакви проблеми, освен че някой ми е спестил 100 хил. км
    http://i58.tinypic.com/fbzwr8.jpg
    http://i58.tinypic.com/bfkyok.jpg
    http://i58.tinypic.com/vobm1i.jpg
    Ами аз моя не го бях вадил близо 3 месеца, но карам колата всеки ден и не съм имал проблеми. Иначе при мен се свързва освен с двигателя, с боди-то, с модула за климатика, може и друго да има ама не си спомням. За да се свърже със абс-а се правеше мост между пиновете, но не помня кои точно. С модула за въздушните възглавници елма не може да се свърже.
    В този сайт може да видиш кой мост трябва да направиш.
    http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
  6. #21
    Nov 2015
    Поморие
    33
    Quote Originally Posted by darkmiracle View Post
    Нека и аз да попитам нещо, как и с коя програмка визаш в бодито, и иска ли ти код?
  7. #22
    Ами със нея влизам и в бодито, но на теб ти иска код защото си с безплатната версия.
    Ето тази ползвам аз, тя е кракната.
    AlfaOBD
    http://dox.bg/files/dw?a=59107c241c
    Нов линк: https://drive.google.com/open?id=0B1...VJLUG5vQ3Q2QVk
  8. #23
    с плюнка колега всичко влиза хаха...шегувам се ...тея устройства две съм имал (подобни) ...и двете първият път влезнаха трудно ама после кат "влак по релси"... с ваденето НО проблем...
    препоръчвам ти Torque Pro ...лицензирана версия...+приставката Torque Scan мн полезно нещо (тествано на Андроид)
  9. #24
    Nov 2015
    Поморие
    33
    AlfaOBD
    Аз не мога да се свържа със AlfaOBD накъде четох че със elm327 блутут V2.1 не ставало, само със v1.5 се свързвала тази програва
  10. #25
    Запален алфист zdravko_ss's Avatar
    Aug 2010
    Плевен
    43
    481
    Quote Originally Posted by victory35 View Post
    И то не с всеки 1.5
    _156_2,4_JTD_136hp_-EX
    156 FL 1,9 JTD 115hp "05
  11. #26
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Свързва се само с версия elm327 v1.4 ! С версия v1.5 дето ти казват няма се свържеш никога....но ако се махне един резистор вътре може и да успееш !
  12. #27
    Nov 2015
    Поморие
    33
    Моя е 2.1, на него ако махна въпросния резистор ще стане ли, и кои е този резистор?
  13. #28
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Не мога да ти кажа.....виж тук http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?=5&t=1493 ! Но най добре търси точната версия v1.4 Аз ползвам ето това и се свързва с всичко в колата ми
    Ползвам Multiecuscan,AlfaOBD версията за PC и Андроид няма проблем,но с Torque не мога да се свържа с него !
    http://www.ebay.it/itm/V1-4-DIAGNOSI...-/301761535076
  14. #29
    Nov 2015
    Поморие
    33
    Ще мога ли да вляза в боди компа. и да направя адаптация на таблото, че сменях копчетата на ел. стъклата и сега ми премигат изминатите километри на таблото ( много е дразнещо ) или да си търся кабели?
  15. #30
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Ако си имаш устройство вече измери съпротивлението между пин 6 и 14 на буксата му ! Ако е 120 Ома трябва да го отвориш и да махнеш съпротивлението дето отива на пин 6 и 14 !След махането му съпротивлението между пин 6 и 14 трябва да ти е в порядъка на 40-50 кОма.
    P.S
    Препоръчвам ти ето това ( за него мога да ти посоча кой резистор да махнеш )
    http://www.aliexpress.com/item/Car-D...308239782.html
    Днес изпробвано след махане на резистора работи 100 % с Alfa OBD и Torque
