Results 1 to 15 of 17
Thread: Какво означава това?
    Nov 2013
    52
    Default Какво означава това?
    Здравейте колеги.
    Това ми се появи на таблото,а не знам какво точно означава.Сипах си дизел в Шел и 140 коня кола,не искаше да върви повече от 150.
    При едно изпреварване,като я настъпих на 3-та,зад мен такъв облак остана,че нищо не се виждаше.Тя си пуши повече от нормалното,но тоеа което видях в огледалото,не го изкарва и "виетнамка"...
    Убеден съм,че нафтата е била менте и ще търся телефон,за да им пратя проверка.
    Та предполагам,че е дюза.Поразрових се из нета,но никакво подобно изображение не открих и реших да ви питам...
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    хмм мен ми прилича на щеката за маслото ?? да си провериш маслото може би ..
    Но не вярвам .. най-вероятно е дюза щом казваш че много пуши колата ..
    Nov 2013
    52
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_forever View Post
    Проверих маслото,но всичко изглежда както обикновено...
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ми това ми прилича на щека, може би поради промяна във вискозитета на маслото налягането се е променило и някакъв датчик го засича и те подсеща да го смениш.Не съм много запознат но дюзата си има символ и той не прилича на този.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Не намирам иконката в упътването, но изглежда предупреждава за ниско ниво на маслото. При палене ли се появи? Може колата просто да е била под наклон и за това да е светнало.
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    По принцип означава , че иска да се долее масло / ниско ниво на маслото/ , но явно нещо е станало и щом нивото на маслото ти е добре ....
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by Gecovski View Post
    Здравейте колеги.
    Да беше написал кой модел ти е таралясника и хората щяха да ти кажат! Също така в User Manual-а на автомобила всяка иконка е описана за какво е !
    Хайде сега дерзай.....
    Nov 2013
    52
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp,6 marce-DISTINCTIVE SELENIA WR DIESEL 5W40 - ей това е,дори и масло е същото
    ---------- Post added at 19:27 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
    Quote Originally Posted by acho_ View Post
    Колата беше на равно.Запалих я и светна.Проверих нивото,а до смяна имам още около 3 000 км.Ако не спре да свети,ще го сменя,нищо,че има да изкара още километри.
    Quote Originally Posted by ivo_63 View Post
    Аз точно това исках да разбера - какво означава.Благодаря.Сега поне знам,че свети заради маслото(дано да е грешка ) и ако продължава,ще взема мерки
    Ако решиш да сезираш за горивото: http://www.damtn.government.bg/index...id=195&lang=bg
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Не изписва ли някакво инфо на борда ?
    При мен когато се появи символ изписва и някакво инфо, въпросния символ при мен значи ниско ниво на маслото (откакто смених датчика за нивото от време на време си показва някакви такива глупости въпреки че нивото е на макс по щеката).
    15,786
    Вероятно датчикът за ниво на маслото е дефектирал или връзката до него не е наред и поради това се получава лъжлива информация, че нивото на маслото е ниско.
    May 2014
    Всъщност символа и описанието какво означава си го има в книжката, явно не си търсил достатъчно - означава, че датчика за нивото на маслото прави проблем
    ENGINE OIL SENSOR FAILURE (JTD versions)
    The message + symbol are shown on the display when there is a failure in the engine oil level
    sensor. Contact Alfa Romeo Authorized Services as soon as possible to have the fault eliminated
    Маслото си е в ред, търси датчик. А за изпушването нещо не ми се връзва това да е причината.
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16V
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Имайте предвид че символа е един и същ за проблемен датчик и ниско ниво. Аз залагам на окислена букса на датчика. Намира се в задния край на картера, близо до мястото където влиза щеката. Датчика не го пипай ако не си 100% сигурен че е дефекторал, защото лесно се чупят.
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Едно странично предложение. Преди сложните манипулации погледни какво ти показва като време за следващо сервизно обслужване. Аз така веднъж забравих да го нулирам и ефекта беше подобен. Това че пуши може да е съвпадение и да се дължи на друго
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Пушенето според мен е от кофти нафта, щом след зареждането се е появило и колата е аха умряла. Най-лесния вариант е да извадиш нафтата от резервоара, намираш релето за помпата и го вадиш, замостваш силовите му контакти и по този начин ще накараш помпата принудително да работи. Вадиш маркуча от филтъра, този който идва от резервоара. Изтокваш всичко докато спре да излиза. Преди това си си подготвил в туба хубава нафта от бензиностанция, след изтокването я наливаш. Разкачаш мостчето и слагаш реленцето на мястото му. Даваш 3-4пъти на контакт без да палиш за да може помпата да обезвъздуши системата, палиш и караш, известно време ще е същата работа заради старата нафта във системата. Ако не те мързи изкарай и филтъра и излей старата нафта преди това, но след тази манипулация ще трябвя малко по продължително обезвъздушаване. Като сложиш ухо на гърловината на резервоара се чуват бълбуци като има въздух. Успех и дано се размине с това. Ако пък няма промяна просто ще си долееш това което си изтокал. 20лв още нафта няма да са ти излишни ако греша.
