Results 1 to 15 of 15
Thread: Вентилаторни ( интериорни ) драми 156 2.0 T.S.
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Default Вентилаторни ( интериорни ) драми 156 2.0 T.S.
    Драмата е голяма.
    Всеки един модул съм го измерил или сменил ( без стъпковите мотори ), а проблема остава същия. И преди да се окопая в кабели и мултицети пред блока , искам да питам дали някой не се е борил със същото : ....... таа проблема .....
    Паля .... вентилатор няма ..... и клапите скърцат странно през 10 сек. Лампата на бутона за рециркулация на въздуха не светва. ( Като го натисна, лампичката за климатика светва , но за клапата - не ).
    Та продължавам да си карам , и по някое време ( от 10 сек. до 4 часа ) вентилатора си тръгва и лампичката за рециркулация също ......
    Вентилатора работи,
    Таралежа работи,
    Бушоните са здрави,
    Модула с врътките - сменен от работеща до последно кола,
    Останаха само стъпковите мотори дето не съм барал ... щот са на леля си ...... у мъндръсалото .... ама ме съмнява да е от тях.
    И не знам дали е свързано , ама за тва още повече ме мързи , има няква оттечка дето за 4 дена сваля акумулатора.
    Хвърлях Боб, Леща, Слунчоглед, Кедрови ядки - Нищо.
    Някакви идеи?
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    За скърцането - моторчетата са здрави, но се пука там, където моторчето предава движението на клапата, започва да превърта безконечно и скърца. Моето на 156-цата беше така.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Dec 2007
    34
    527
    А вентилатора работеше ли ти?
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    При мен, ако парното ми е било пуснато при изгасяне на колата се чува едно бучене откъм парното за няколко секунди, мисля че си затваря клапите и запушва външния приток на въздух. Та мисълта ми е ако имаш неизправно стъпково моторче евентуално да се опитва да се затвори през някакви интервали от време. А и казваш че имаш проблем и с клапата за рециркулация, заключи се в колата вътре и слушай, вземи си и телефона да си цъкаш фейс, мейс че може да отнеме време.
    15,785
    Сигурен ли си, че таралежката работи коректно? Мерил ли си на входа и дали наистина отсъства задание от управлението, когато вентилаторът не върти?
    Dec 2007
    34
    527
    Да, няма управляващ сигнал. Таралежа работи ( имам още 2 ) А това за клапите си го мисля и аз , но не знам дали , защото си мисли че е затворена и да не пуска вентилатора. Мисля да сменя механизмите за клапите и да видя.
    ecotronic мислиш ли, дали може някой бушон да е окислил?
    Силовите кабели ги мерих , и си имат напрежение по тях. Дали има други бушони които влиаят на модула?
    15,785
    Quote Originally Posted by XaBu4ko View Post
    При такива проблеми "тука има, тука нема" много е вероятно проблемът да е от окислени връзки по захранването.
    Като откаже да върти вентилаторът, дай накъсо двата дебели проводника (от буксата с двата пина) на таралежката. Тогава вентилаторът трява да завърти на макс.
    Ако не завърти, изобщо не се занимавай с управлението, таралежката, клапи и пр. Проблемът е или в мощния предпазител до акумулатора (B99 - 60 амперов) или в самия мотор.
    Dec 2007
    34
    527
    Мерси, ще се пробва , само да спре да вали. Странното за мен е , че веднъж тръгне ли , докато е запалена колата си работи. Спирам го , пускам го , Никви ядове. Гася и паля и оп няма никой .....
    Ще драсна като пробвам с двата проводника.
    Въпросната лампа която не свети,прегледай я.Чести са случаите заради точно тези лампи да не работи духалото
    Alfa's do't drop oil...they mark their territory
    Dec 2007
    34
    527
    Туй диод бе ,
    па и нал смених целия модул с врътките.
    Утре май ще е хубаво времето , ще пробвам идеята на ecotronic
    Dec 2009
    61
    4,760
    Че кво общо има лампата/диода с духалото.Диоди има на трите бутончета във врътките, другото са лампи.Само индикират работи /не работи.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    започва да се пристрастява Stoyan Zhelyazkov's Avatar
    Nov 2011
    70
    Тази пролет има същия проблем ама едно към едно с описания, като теб колега минах през всичко -управление, вентилатор, таралежка. Последно реших да проверя моторчетата, че то друго не остана. Свалих тази гад дето отговаря за позициите и се оказа, че превърта, както описа колегата GammaRay и поне според мен ако тя не върне на управлението отговор че е на зададената от него позиция вентилаторите не тръгват. Откачих й буксата и вентилаторите и всичко останало си заработи като ръчно си наместих позицията на клапите. Така я карах докато си намеря здраво моторче , от тогава ядове няма.
    П.П свалянето на моторчето е гадна работа ама монтирането му щеше да ме накара да пропуша на ново
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '98
    Dec 2007
    34
    527
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Ми драмата е точно там , че докато не тръгне вентилатора , диода за рециркулация не можеш да го накараш да светне , което ме накара да си мисля , че това показва някаква грешка ( като ерор код )
    Quote Originally Posted by Stoyan Zhelyazkov View Post
    Мерси Това още утре ще го направя. Ще черпя бири ако стане.
    Относно диодите.Заради изгорели такива е възможно да не работи духалото.Поне според практикара на един сервиз.Имали са такива случаи.Не съм питал за подробности,но един от вариянтите които ми посочиха беше и този.
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    И аз имам този проблем когато сваля акумулатора и след около 10 километра се оправя до следващото сваляне оправи си отечката търси къде е касетофон или каквото е
