Смених батерията на ключа ,гумения бутон и почистих платката ,защото беше замърсена . като отидох до колата натискам да отключа лампичката светна ,но не примигва и не се отключва. Само от ключалката се отключи. Какво юоже да е станало.
алфа ромео 156 тс
С какво почисти платката? Да не би да е нещо, в което има съдържание на вода?
Former Alfa owner.
Не не с вода. Просто бутончето се беше скъсало брутално и част от него беше полепнала по платката. Почистих я със клечки за уши о около копченцето една клечка за зъби. Нито съм натискал нито нищо.
---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Взех си ключ врота употреба в много добро състояние. Като го отворих забелязах ,че има една пружинка под батерията,а на моя нямаше.
алфа ромео 156 тс
Лампичката светва след матискане на ключа ,но не примигва за да отключи
алфа ромео 156 тс
Щом свети дава контакт с батерията ... а нея вадил ли си от платката? Да не иска преобучаване, въпреки, че едва ли е било за много време.
"Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?"
Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
Тя батерията остава на другата черупка кадето е черния чип. Платката излиза с другата черупка кадеро е емблемката на алфууутоо
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:13 ----------
Нз да взема да пръсна самата платка ли ддз.
алфа ромео 156 тс
При мен на 147-цата като я взехме, батерията беше обърната на обратно и не знам колко време е била така, но искаше да се преобучи ключа(този с 3-те бутона) за да заработят отново бутоните. Иначе почистих абсолютно всичко тогава. При теб мисля, че твърде малко време е била без ток, ако разбирам правилно, но все пак да не те подведа нека по - компетентните колеги да се изкажат по темата. Успех !
Задръж бутона натиснат за около 15 сек/до колата, не в къщи/.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Задържам го светва веднага ,но свети постоянно не започва да примига както преди за да се отключи колата
алфа ромео 156 тс
Напомпай го няколко пъти би трябвало да се оправи. Моя така светваше и като го напомпам угасва и само при натиск светва.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Пробвах не става снощи си играх половин час какво ли не пробвах явно има някаква магия,но не я знаем
алфа ромео 156 тс
