Results 1 to 5 of 5
Thread: ABS проблем
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Default ABS проблем
    Колеги, някой имал ли е следното поведени на ABS системата - първо влизане в колата за деня. Даване на контакт и абс лампата не гасне след няколко секунди. Реално абс-а дава грешка и не работи. Пали се колата и грешката и лампата стоят. Гася. Пак контакт, лампата светва и угасва както е редно, паля и карам без проблеми. АБС работи.
    Идея къде да се заровя в системата?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    След преглед с Visa на абс-а, с помощта на приятел, се оказаха записани грешки за датчици отпред и отзад отляво... проблеми с тях засега няма, та ще огледам нещата за контактни проблеми...
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    На мен ми се е случвало да запаля сутрин, абс гасне, като загрее колата светва и така 1-2 седмици и спира...
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by pyle View Post
    При мен е обратното - сутрин на студено не угасва, т.е. абс-а не работи. След няколко минути ако угася и запаля, загасва и заработва. Понякога в движение светва пак сигналната лампа... има някаква лудост.
    Засега само съм пренаместил куплунзите, но няма положителен ефект.
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Еми преди да запалиш... мултицета и почваш един по един да гледаш какво съпротивление имат...
