Днес щях да пробвам да пусна маса но нямам дебел кабел ,колкото до клеймореда и там съм гледал видимо нищо но ще видя пак по внимателно
Виж на магазин дето продават резервни части за лади има масов кабел направо с обувките по 1,50-2 кинта.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Той чУека е в Германия бре Митак, кви Лади...
Е де да го знам, гледам пише Sliven.....
оказа се акумулатора ,сложих друг и от 4 дена всичко си е ок.
здравейте колеги,имам нужда отново за малко помощ.проблема с централното,осветлението в купето и нивомера отново се появи.когато дам на контакт нивомера се покачва и след секунди спада до долу след известно време се нормализира,осветлението си работи,централното също реагира на заключване и отключване от копчето в купето,но когато изгася двигателя всичко се губи.пробвам да заключа от копчето в купето -нищо,осветление има само на вратите,а с дистанционното само багажника ми се отваря,а за вратите само светлинен сигнал без да се заключват или отключват.
А палиш ли без проблем?
вчера пробвах и пуснах маса от акумулатора към купето и пак нищо,не знам къде и какво да направя за да намеря какво точно не е наред
Дясната врата, предната колонка - отдолу под жабката вдясно имаш основна маса за тези модули. Ако не е там, то отляво, че то зависи и от волана
кое зависи от волана и какво по точно да проверя там
Дали е сляв или десен волан. А там се намира масата за описаните от теб модули. Мислех, че си ме разбрал
