Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 21
Thread: Лампата на акомулатора светна
    Самолетни билети от wizza miraco's Avatar
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    Default Лампата на акомулатора светна
    Тази вечер като ме возеше жена ми климатика започна да духа по слабо погледнах таблото и гледам лампата на акомулатора свети. Питах я откога свети а тя ми каза че от обяд светела. Изгасих колата и опитах се да запаля но акомулатора беше паднал. След 20 мин. запали но уредите започнаха да свтят един след друг по таблото...давам газ и стрелката на оборотомера вместо нагоре се връщаше към нулата . Сложих друг акомулатор и запали без проблем.
    Къде да търся проблема в алтернатора.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 jtd, 140 hp '02
    EX...Fiat Tempra 1.6
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    На първо време виж пистовия ремък дали не е скъсан.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    15,786
    Ако пистовият ремък е скъсан, няма да има хидравлика на волана и това ще се усеща. Ако всички ел. връзки до алтернатора са OK, той трябва да се сваля за ремонт. Четки, регулатор на напрежение, изправителен блок.....
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Да бе верно, тая хидравлика винаги я забравям.
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Ако е на над 250 000 км, то най-вероятно са четките на реле-регулатора. Започни от там!
    Въпреки, че едно сваляне и обслужване е по-рационално. Смени му и лагерите, но гледай да са високо-оборотни. Малко по-скъпи са, но и оборотите на динамото са високи. Достигат до 20 000 оборота и обикновени не издържат много.
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    Ремъка е ОК, колата е 175 000 км.но май ще се сваля алтернатора. Четох някъде че било голяма мъка свалянето. Някакво онлайн упътване как се сваля този алтернатор.
    Преди да тръгнеш да сваляш алтернатора провери дали именно той е проблема. Най-лесно се проверява, като на запален двигател измериш напрежението на клемите на акумулатора. Ако то е равно на 12 волта (или по-малко) значи си за ремонт на алтернатора.
    Former Alfa owner.
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    А да...задължително първо ще замеря дали зарежда.
    Но мо беше странно защо всички уреди така играеха.
    Някой има ли идея каква е цената на четките или плочката с
    диодите.
    Или да търся някой читав алтернатор 2 употреба. Гледах в сайта на Мегапартс втора ръка по 34 - 47 лв.
    На мен като ми се скапа алтернатора стрелката на оборотомера започна да се движи нагоре-надолу, след като монтираха новия алтернатор всичко се оправи. От Мегапартс не си купувай алтернатор защото са измамници, както и всякакви други части, в които има елементи, които често се прецакват.
    Former Alfa owner.
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    Лесно ли се сваля алтернатора. Ако може и някой напътствия ...защото като гледам как е всичко набутано, няма от къде да бръкнеш.
    Не е лесно, на подемника, свалят се носачи, предния мост, абе хамалогия е (гледал съм как се сваля).
    Former Alfa owner.
    Jul 2012
    Пловдив
    265
    Днес замерих акумулатора. Преди да запаля показваше 11.78V /нормално е, колата работеше дълго само на акумулатор /. След като запалих колата мултисета отчете 7.75 - 8.30V.
  13. #13
    свалянето в домашни условия за мен по добре е от горе,аз скоро правих тая операция,има си базикане махаш дросела и всмукатела и има място за работа !
    Alfa 145 1.4 t.s
  14. #14
    И все пак, ако не си го правил по-добре е някой майстор да го свали.
    Former Alfa owner.
  15. #15
    Младши алфист
    Jul 2009
    Средец
    50
    22
    Прилича на пробил статор
