Results 1 to 12 of 12
Thread: JTD 120к.с. в Астра - Дроп
    Старши алфист pyle's Avatar
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Default JTD 120к.с. в Астра - Дроп
    Добър вечер, както заглавието гласи става въпрос за мотор в астра 1.9 9в 120к.с. Мой приятел има кола с такъв мотор и за път за морето изпушва под капака, пръска тръба на радиатора и на моментна диагностика мотора показва 140 градуса, мотора 100% ли е тоталка? Казали са му ремонт на мотора 2000лв. Всичко това се случва при скорост около 150-60. Благодаря предварително.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Ем той и зетя мислеше че кара опел ма сърцето излезе талянско.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Това ясно, въпроса е мотора дали би издържал мотора?
    Jan 2008
    5,265
    На мен едно време с Алфата ми се беше случило нещо подобно от смотан термостат, който се разцепи на 2 в движение между 100 и 130 км/ч изпуши антифриза, но веднага спрях и загасих колата.
    Поражения за мотора нямаше, но много е важно колко бързо е успял да реагира твоя познат. Ако е покарал няколко километра - мотора е за ремонт...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Този въпрос би трябвало да се отправи към http://vrachki.eu
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Колега диагноза е дадена, че мотора е за основен. Искам да знам какъв е шанса да не е строшен, а да лъжат моя човек.
    Колега digital, каза, че моментално е реагирал... Заминали били: бутала, биели, вал..
    Aug 2006
    2,506
    Е нали някой е гледал колата и е казал, че мотора е заминал.
    А ти сега питаш дали могат да го лъжат. Ами наистина се отправи към сайта, който ти казах. Ако го пуснат някой ден.
    Най-елементарното е да изчака колата да изтине, което сигурно вече е направено, предвид колко часа са минали от поста ти. Нека запали колата за няколко секунди и да види дали има друг звук. Ако няма по-различен звук от нормалния, то шанс има. Но ако започне да трака или въобще да не може да завърти, то работата е ясна.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Явно не желаеш да разбереш, по-добре не отговаряй в темата.
    15,786
    Ако питането е дали може мотор загрял до 130 гр да мине без основен ремонт, то да - може.
    За конкретния случай няма как тук във форума да знаем, дали това е така.
    Както каза BO - като изстине мотора се пробва дали може КВ да завърти и ако може, дали моторът може да запали и ако може, то дали има необичайни звуци, загуба на маслено налягане, мешане на охладителна течност и масло и пр.
    Едно е сигурно - ако моторът не може да развърти, никой не може със сигурност да каже, какви са пораженията, преди той да бъде разглобен.
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Ако взема температура от датчика на термостата, може и да не е прегрял самия мотор, след като е спукал тръба антифриза се излива и остават прегрети пари които показват по висока температура.Ако е спрял веднага има голяма вероятност да няма поражения.Маркуча се пука при нормално работещ двигател поради стареене, напукване или когато термостата не работи се образува възглавница от пара с по висока температура подува се е се пръска и ако не е забелязал навреме покачването на температурата може и да е станаля беля, която може да си проличи и след време.Ако температурата е била в норми и маркуча се пукнал поради дефект някакъв или стареене и е спрял веднага надали ще има поражения.Най вероятно главата да се изметне и да и трябва един шлайф и гарнитура.
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    Ако взема температура от датчика на термостата, може и да не е прегрял самия мотор, след като е спукал тръба антифриза се излива и остават прегрети пари които показват по висока температура.Ако е спрял веднага има голяма вероятност да няма поражения.Маркуча се пука при нормално работещ двигател поради стареене, напукване или когато термостата не работи се образува възглавница от параподува се е се пръска и ако не е забелязал навреме покачването на температурата може и да е станаля беля, която може да си проличи и след време.Ако температурата е била в норми и маркуча се пукнал поради дефект някакъв или стареене и е спрял веднага надали ще има поражения.
    Или не си е сменил водната помпа.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Sep 2010
    София, кв. Слатина
    796
    Въпроса беше от знаещи или с опит дали може след подобен случай мотора технически да издържи без ремонт, но одеве говорих с моя човек каза, че е завлякъл бутало ..... Благодаря на всички за отговорите, имах съмнение, че пързалят моя човек за да им плати като за основен ремонт, но каза, че брат му е видял какво и е наистина.
