Results 1 to 5 of 5
Thread: Помощ с електрониката
    Default Помощ с електрониката
    Колеги, един майстор ми върза СД пайнер, свиреше си няма проблем но така 2-3 часа и след това по време на движение угасна музиката и циферблатите останаха така както си бяха по време на движение. След това се прибрах свалих клемите, имаше 2 изгорели бушона на климатроника и на таблото, сменям ги давам на контакт и пак горят. Понеже на ЦД-то единият + който му е нужен го хванахме от кабелите за управление на климатика. Както и да е сега вече не горят бушоните но таблото не работи и не се пуска и Цд-то. Помагайте.
    Alfa Romeo 164 2.0 TS 155 hp -Бивша
    Alfa Romeo 166 2.4 Jtd 140hp - Бивша
    Alfa Romeo 155 2.0 TS - Бивша
    Алфата не е кола, това е страст !
    15,786
    1 - Откачи захранването на добавеното CD.
    2 - Провери внимателно F1 (на най-горния ред, най-левия) и F18 (на най-долния ред, втория отляво надясно).
    Провери с пробна лампа или с мултицет, дали на тези предпазители има +12V и на двата им извода, когато колата е на контакт.
    Ами ако няма 12в на гнездата ?
    15,786
    Търси се причината за да ги няма - най-вероятно изгорял бушон над поленовия филтър. Но тогава освен таблото няма да работят още една камара неща.
    Благодаря на колегата Ecotronic за помощта, всичко е оправено
