Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Selespeed щрака скорости бързо и блокира
    15,785
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Просто няма да издържи алуминиевата нишка вътре в ЕКУ-то.
    Няма източник на опорно напрежение.
    При това положение не виждам особена необходимост да се отваря ECU - то и да се възстановява вътре тази връзка.
    Ако се скапе и този изход, ще се подаде външна маса.
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Аха. Обаче зависи коя нишка ще изгори.
    15,785
    Пин 24 през нишка на шаси вътре в ECU - то
    Пин 25 по същия начин.
    Коя друга нишка имаш впредвид?
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Не е за тази тема и този форум.
    Има си форуми с професионална насоченост.
    Ето една снимка на ЕКУ-то.
    15,785
    ОК. Спирам да разпитвам
    Благодаря все пак за инфото, че няма източник на опорно напрежение.
  6. #21
    Mar 2015
    sofia
    83
    В темата 40+ страници го нямаше този проблем. Ето че стана въпрос за пари, ама няма аз да ти взема хляба бе човек.
    Няма как да питам, че съм видял нещо на диагностика като не излиза нищо, ама ти като, че ли недовиждаш, не можеш да четеш или не възприемаш и си дошъл тук само да се заяждаш. Проблема не го прави моменталически, а при известно разръчкване по скоростите или след някакво каране стигане точка А точка Б.
    Ако проблема е в нещо блокирало сигурно нямаше да мога да мина никакви километри безпроблемно, но аз минавам, проблема изскача в неопределен момент на управлението на автомобила. Окислени букси няма 100 %, защото всичко е преглеждано и пръскано още преди когато робота и скоростите бяха свалени. Колата е в движение когато направи проблема се сваля клемата на акумулатора оправя се и пак тръгва логично е че не е съединител.......
    Alfa 147 Selespeed---> красавица
  7. #22
    15,785
    Не се карайте. Никой няма полза от това.
    По темата...
    Аз имам следните въпроси:
    1- Ако допуснем, че проблемът е механичен и заяжда някой клапан - разпределител, защо с откачане на захранването, т.е с електрическо въздействие ситуацията се нормализира?
    2 - Доколкото разбрах, когато се прояви проблема, помпата работи непрекъснато. Тя не трябва ли да изключи, когато се достигне определено налягане в сферата, без значение какво става в робота?
    3 - Тъй като колегата е свалял скоростите заради механичен проблем с вилката, след отстраняването му какви процедури по обучение следва да се извършат и изобщо правени ли са такива?
  8. #23
    Mar 2015
    sofia
    83
    Помпата не се изключва, защото не спира и да щрака вътре в системата, докато не спре да щрака ще работи докато не изгори помпа или четки.
    След свалянето на робот и скорости освен почистване по робот и работа по скоростите друго не е пипано и местено, тъй че не са ми известни логични процедури след това.
  9. #24
    15,785
    Това е важно и затова ще задам въпроса си от предишния пост по друг начин:
    При нормално работещ робот винаги ли работи помпата когато има команда за изпълняване или тя работи само когато налягането в сферата падне под определена стойност?
  10. #25
    Mar 2015
    sofia
    83
    моята помпа включва при 3то щракане на скоростите, на около 35 бара като спадне, иначе държи около 53 бара налягане без да се сменят скорости когато е пълна сферата
    съединителя е на 26.5мм
  11. #26
    15,785
    От това разбирам, че работата на помпата зависи само от налягането в сферата.
    Тогава защо помпата не спира да работи, когато се насметат нещата? Вероятно в този момент поради някаква причина налягането не може да стигне нормалните си граници.
  12. #27
    15,785
    .....Проблема по-скоро се дължи на блокиращ хидравличен клапан,за определено движение на скоростния лост,случва се често при тези коли,просто трябва малко мислене и да се види точно в каква ситуация блокира,демек при изпълнението на кое движение на лоста става-наляво,надясно,напред или назад.
    Имаш ли наблюдения дали пропорционален или двупозиционен по-често създава тези ядове?
  13. #28
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Заключвам по молба на автора.
