Results 1 to 15 of 17
Thread: Проблем след смяна на антифриз
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    Default Проблем след смяна на антифриз
    Здр преди седмица си смених антифриза реших,че ще е разумно решение,но вчера забелязах ,че от долната лява страна на расиатора капе по 4,5 капки антифриз говоря за около едно работно време за едид ден според мазното петанце на асфалта. Няма как да се види много но според мен има нещо общо със смяната на антифриза дали съм разбурал долу коляното на радиатора има ли някаква пробка нещо ако по някаква случайност е останало въздух в системата евентуално да избива от там,по принцип не ми е проблем ,че прикапва по някоя друга капка но ,от както се появи този проблем колата много трудно загрява на нормалните 90 градуса за по добра ребота на двигатела сега не мърда повече от 70,75 градуса отива към 90 само като работи на място
    алфа ромео 156 тс
    Ако е имало добавка в антифриза след смяната добавката вече я няма и почва да тече пак. От коляното може да тече защото уплътнението се втвърдява.
    Jan 2014
    34
    471
    Аз махнах маркуча който е към термостата и го кривих наляво надясно като се мъчех да източвам антифриза та от там викам да не съм измъкнал нещо коляното
    алфа ромео 156 тс
    Коляното има една специална скоба. Имам една тема за смяна на радиатора, виж я.
    Jan 2014
    34
    471
    Гледах я няколко пъти днес си махнах броняра и радиатора на климатика коляното е добре теча не е от него май ще се окаже радиатор
    алфа ромео 156 тс
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега, алфата ми започна да "гърми" и прави всякакви простотии. На края се оказа, че губи антифриз и се оказа от радиатора.
    Гризнах дървото, защото и радиаторът не подлежеше на ремонт! Всичко се беше скапало. За това извадих един стар работяга със счупени уши, но иначе съвсем приличен и работата заспа. То и глезена си счупих от цялата работа, ама това е за друга тема.
    Та мисълта ми е, ако имаш и най-малкото съмнение-сменяй радиатора!
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by alfaromeo16vVarna View Post
    Първото което си объркал е начина по който си сменил антифриза !Източва се от долния маркуч на радиатора не от горния.Но както и да е
    1.Провери всички връзки/скобите по маркучите/ и ги замени с нови ако се налага
    2.Направи обездушаване на системата отново няколко пъти.Как става има теми за това
    3.Аз като привърженик на добавките взимаш една против течове от радиатора и я сипваш вътре така и така си сменил антифриза вече !Цялата операция ще ти струва само колкото е добавката http://www.senax.bg/eshop/product/69...radiatora.html и евентуално някоя друга нова скоба за стягане.
    Пък после мисли за радиатора -който според разбиранията на повечето тук ще бъде втора употреба !!!
    P.S.
    Ако ще сменяш скобите с нови си вземи задължително качествени ! А не от тия по пазара за 10 стотинки парчето
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Страхотна добавка за съсипване на двигателя
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Quote Originally Posted by firedragon View Post
    Подкрепям, особено пък оная с гранулите.Тия добавки са за временно решение на проблема, примерно до края на месеца докато си вземеш заплатата за да си оправиш охладителната система.А на изправна такава абсурд да се сипват.Колегата явно ги бърка с тия които се сипват в горивото
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Quote Originally Posted by кученцетоОгиитаткоДоги View Post
    Даже и до края на месеца не е добре,защото запушва радиатора на момента,отлага се в блока, в радиатора на парното и тн. и после почва ама то сега парното не работи д*ба тъпата Алфа,аз си я гледам като лада пък тя не ще да работи.
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Предложих му добавка понеже видях мнение,че явно е имало такава и след смяната на антифриза вече я няма.
    И следователно двигателя е скапан вече.....пълен смях
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
    И къде виждаш да съм писал,че се сипва на изправна система
    Е то има не само за горивото бре паце...има добавка и за там ако имаш нужда ще ти кача линк !
    Е то и за горивото има една камара и аз примерно казвам,че и те скапват двигателя и не само него а всичко през което минат/е и съгласен ли с мен/
    Тук се дават мнения и предложения кой как ще процедира избира сам
    Jan 2015
    771
    Е то стана ясно че имаш предвит тая която спира течове Иначе не са скапва толкова лесно двигатела от въпросната добавка, аз съм карал 25 000 км с нея, понеже колата беше за продаване, и двигателя си беше часовник до последния ден при мен.Но ако не е за продаване колата, по добре е да си отстраниш теча по нормалния начин.
    15,786
    Аз пък досега няколко пъти съм ползвал alumaseal (прахообразна) и впечатленията ми са изцяло положителни.
    Успявал съм по такъв способ да запуша и пробив в гарнитурата между блока и главата.
    Никакви нежелани запушвания или други негативни ефекти не е имало.
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    Някой от вас виждал ли си е двигателя след тези добавки отворен,за каква гняс става въпрос или само слагаме и завещаваме на следващия нещастен собственик?
    15,786
    Аз съм го виждал. Имаше сплавяване на материал от добавката само в участъците на пробива.
    Ако си изясните и механизма по който действа такава една добавка, ще ви е от полза.
