Здравейте, случи се нещо много неприятно и е добре да го опиша хронологически.
Вчера по път за едно езеро музиката запоана да гасне - гасне радиото, а на дисплея м/у часовниците изписва paused. Това през няколко секунди.
След някоко минути в натрупване, писна ABS-а. След минута и Айрбезите...
Спрях и изгасих. При опит за стартирае се чуваше два пъти прещакване на механизма при ключът плюс някакво реле под капака, но никаква реакция на стартера.
Отворих кутията с бушоните при двигателя - нямаше проблем на глед. Други бушони не съм и поглеждал, защото контролите светват и гаснат за секунди...
Накарах жената да се опита да запали, за да чуя кое щрака одпред и колата просто стартира,. с малко замисляне от акомулатора - реших, че някъде накъсява, но не влияе на работата на двигателя. За това не продължих, а обърнах към Прага.
По пътя обратно всичко продължи - АБС-а (педала беше втвърден) пиштеше периодично, радиото светваше и гаснеше. Новото беше светлина за акомулатора - какво точно означава не знам - вероятно, че не зарежда. И друго двигатеря прекъсна няколко пъти, а тихите обороти играега.
Когато паркирах в гаража изгасих. При опит да запаля - никаква реакция - нито щтракането в таблото, нито релето одпрет. Механизма въобще не заключваше ключа, а когато го извадих всичко продължи да свети - все едно е там!
Просто откачих минуса, че е по лесно и отидох да се напия
Ясно, че колата ще се откара в сервиз на Алфа, но изкам да спестя малко пари с инфо - знаете ги какви са особено с проблем, който се търси трудно
Алфата е перфектна и нямам намерение да се разделям с нея - ако някой има опит,. споделете моля
