Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 86 of 86
Thread: Alfa 147селе мина в авариен режим заради датчик
  1. #76
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by krissr View Post
    така
    всички връзки са наред няма прекъсвания по никой кабел---> при буксата вместо 24 е номер 25 вместо 7 е 10 и т.н. с някои изключения, случайно го мернах след като разглобих буксата и видях как на 10 пина има примерно 6 кабела другото са декоративни. Проблеми с комуникацията няма. Екуто ли е проблема или педала, че и педала на мегапартс....
    Значи,тази маса е обща за педала и дебитомера,провери на контакт дали излиза въобще от ЕКУ-то,ако излиза,но пропада,провери при кой изключен куплунг не пропада.Демек изключваш първо дебитомера,после педала.Съмнява ме проблема да е в педала,по-скоро в дебитомера,те обичат да дават на късо.Ако въобще не излиза масата,може проблема да е в ЕКУ-то.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  2. #77
    Mar 2015
    sofia
    83
    забих една игла в кабела и маса имаше от даването на контакт до запалването подаването на газ изключването та чак докато извадих иглата от кабела
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
    майстора наблизо вика иди си вземи нов педал от магазина
    Alfa 147 Selespeed---> красавица
  3. #78
    15,785
    Защо не премериш потенциометрите на педала?
    С кое ECU си?
  4. #79
    Mar 2015
    sofia
    83
    педала със сигурност е здрав, изпробвах още 2, а нови няма никъде при никой дилър или вносител само с поръчка и то след месец, възможно ли е еку-то да е заминало и отремонтирва ли се
  5. #80
    15,785
    Развръзката по темата:
    Оказа се, че на пин A-25 на ECU - то не излизат 0 V (референтната земя).
    На този пин напрежението е 11 V. Оказа се, че това напрежение идва през дебитомера, защото и неговата земя липсва.
    Принудителното свързване към шаси на въпросния пин нормализира нещата и всичко работи, без да се записват грешки и пр.
    Очевидно липсата на "земя" на пин A25 се дължи на проблем вътре в ECU - то, защото видимо пинът е чист и контактът в буксата е ОК.
    Заради референтния характер на въпросната земя, посъветвах колегата да откачи въпросния проводник от пин А25 и да го свърже с този от пин А24 (референтна земя за първия потенциометър).
  6. #81
    Адмирации, колега. Само може да ни радва, че има хора като теб, които споделят опита и знанията си на колеги в нужда . Колета ще има много да черпи. Също като мен Не съм забравил !! Ако имаш път към Ямбол.. имаш почерпка от мен!!
  7. #82
    Mar 2015
    sofia
    83
    мхм всичко се оправи благодарение на екотроник и помощта му
    темата е за ключ и архив към важни при сходен проблем от еку-то.
  8. #83
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
  9. #84
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Ся остава да почерпиш !!!!!
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
    Абе тоя номер с преместването на референтна маса съм го пробвал на други коли и там не стана,защото ЕКУ-то си знае,че на точно определен пин трябва да има обратна връзка с дадените компоненти,но при Алфата може и да стане.
  10. #85
    15,785
    Не разполагам със схема на M 7.3.1 за да видя, как точно са изпълнени вътрешно референтните земи, но от това, което виждам при други компютри е просто паралелни вътрешни връзки към шаси, без обратни връзки по тях и пр.
    Ако разполагаш с такава схема, ще ми е интересно, да я погледна.
  11. #86
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Не разполагам,но както ти каза,щом се е оправила колата при замасяване на пина,значи вероятно няма да има проблем,а и щом самата маса е за няколко датчика,значи си прав няма обратна връзка.Правил съм го тоя номер с прехвърляне на маса,само че за ламбда сонда при МЕ 3.1. на Ланча Либра,колата няма проблеми до ден днешен.
