Results 1 to 15 of 22
Thread: Грешка C1276 - ABS Solenoid - АР147
    Default Грешка C1276 - ABS Solenoid - АР147
    Привет отново, колеги. Тази кола взе да се подиграва вече с мен. 3 различни грешки в една област в рамките на 2-3 месеца. Та последната е тази:
    C1276 ABS/ESP Solenoid valve relay????
    Някакви идеи къде е този "предпазител" предполагам. Знам за един, който е при предпазителите в купето. Друг, който е на +-та клема на акумулатора. Някъде другаде да пропускам? Някой сблъсквал ли се е с тази грешка при тази кола.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Това реле е в блока на ABS-а.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Имаш ли представа кое е това реле. Виж за ориентир в тази тема. Че там не е описано, кое от всички части е релето.
    15,785
    Аз реле на снимките с карантиите на централата не виждам.
    Виждам на всеки радиатор по един транзистор S2V70, и по един диоден блок с диоди на Шотки, които изпълняват функциите на релета:
    Не можах да намеря описание на транзисторите, но виждам, че колегата, който е публикувал снимките, ги е заменил с IRFZ48N - N-канални MOS fet-ове.
    Благодаря, колега. Тези дни явно ще имам занимавка. Какво ще ме посъветваш да смена , всичките S2V70 и MBR2545CT или само S2V70 транзисторите?. Че като гледам колегата е сменил всичко без MBR2545CT.
    15,785
    Quote Originally Posted by zombiran View Post
    Диодните блокове MBR2545CT изпълняват защитни функции и едва ли са дефектирали. А и лесно можеш да ги премериш и така да установиш дали работят. Това практически са 2 диода с общ катод в един корпус. Всеки един се мери с омметър или тестер за диоди, както се мери обикновен диод.
    По-вероятно е това, някой от транзисторите да е дефектирал. Ако това се се случило въпросният соленоид не може да се управлява.
    Благодаря за подробното обяснение и съвет, колега. .
    В блока на ABS няма никакви релета, има само няколко мощни диода. Преди време разглобих този блок от чисто любопитство.
    Former Alfa owner.
    15,785
    Все нещо трябва да ги управлява тия соленоиди. Само с мощни диоди няма как да стане.
    Нямам представа кой ги управлява, но под черния куплунг на ABS блока има само няколко мощни диода с корпус като на 1N4001.
    Former Alfa owner.
    15,785
    Ей тия 3 транзистора, монтирани на означените радиатори от горната снимка управляват някакви мощни товари, вероятно помпата и ......
    Останалите соленоиди може би се управляват от дискретно изградени ключове на платката.
    Преди малко свалих въпросния блок, оказа се че крачетата ( които се намират в средата, малко над ограденото в червено от колегата @ecotronic) са запоени. До утре ще гледам да го направя и ще пиша какво е станало. Не успях да намеря въпросните транзистори "S2V70", но намерих тяхните заместители, които беше дал колегата @delphi.
    Ето как да си проверите транзисторите. Ако не сте запознати като мен.
    Благодарение на колегата @ecotronic.
    Quote Originally Posted by ecotronic
    За пробата ти трябва поялник, една крушка от мигач (15 или 21W) едно съпротивление със стойност 10 - 30 килоома и захранващ източник с напрежение 12V (примерно автомобилен акумулатор).
    Ето как се броят изводите на транзистора:
    Пробата се прави по следния начин:
    1 - Запой съпротивлението между изводи 1 и 3.
    2 - Свържи крушката между 2 и + на акумулатора
    3 - Свържи извод 3 към (-) на акумулатора
    При тази ситуация крушката не трябва да свети.
    4 - допри единият край на един проводник към + на акумулатора а с другия му край - извод 1 на транзистора.
    При това крушката трябва да светне а когато махнеш последния проводник, да гасне. Ако това се случва, транзисторът е здрав.
    Ако ги запоявате сами. Правете го по следния начин:
    Избягвайте много много да докосвате с ръце или с метални предмети извод №1. Макар и рядко се случва те да дефектират от това. Запоявайте останалите изводи, а №1 последен. Веднъж след като го запоите такава опасност от докосване вече няма.
    Малко да обновя темата. Днес монтирах обратно модула на abs. Нищо не се промени, грешката пак излиза след изтриване.
    Nov 2008
    pernik
    725
    Често се случва така....смени централата със друга.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
