Results 16 to 30 of 52
Thread: Въпроси относно Алфа Ромео 166
    Запален алфист KARTaL's Avatar
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Предполагам поне че ASR трябва да го имат всички от тоя модел? До капачката на резервоара има две копчета които няма нищо. А тези копчета до дисплея като ги натисна нещо все едно не може да се натиснат.
    http://prikachi.com/images/331/8147331G.jpg
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by KARTaL View Post
    Няма ASR, a бутона за халогените е точно под бутона за аварийните.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Възможно ли е след свалянето на катализатора да подава грешна информация на компютъра?
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Какво означава символа долу в дясно (което е като впръскване на нещо)? Днес докато си карах колата ми прекъсна появи се това падна оборотомера на 0 от един път и след 3-4 секунди пак се възстанови?
    http://img26.imageshack.us/img26/2497/04122011524.jpg
    15,785
    Щом тази индикация е светнала, ECU-то е записало грешка.
    Така както го описваш ми прилича на такава, свързана с дросела.
    Трябва да се направи диагностика, за да се разбере.
  6. #21
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Какво мога да направя по въпроса?
    Като натисна CHECK бутона и ми светнат някои лампи това ли са проблемите по колата ?
  7. #22
    15,785
  8. #23
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Кое е копчето за скарата на задното стъкло?
    http://prikachi.com/images/275/8185275W.jpg
    Тези степени за чистачки за какво са?
    http://prikachi.com/images/277/8185277J.jpg
  9. #24
    15,785
    Най-долу и най-вдясно на снимката.
    Степените обуславят различни интервали от време между 2 хода на чистачките в импулсен режим (първата позиция отгоре надолу на ръчката).
    Колкото по-къса чертичка стои срещу репера, толкова времето между 2 хода е по-голямо.
  10. #25
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Благодаря ти колега. Къде се намира бензиновия филтър. Възможно ли е от него да ми прекъсва колата за проблема които питах?
  11. #26
    15,785
    Бензинов филтър няма. Има само цедка в резервоара.
    Ако цедката е задръстена, моторът няма да работи над някакви обороти. Ако прекъсването го има при всякакви обороти, то най-вероятно то не е свързано с недостиг на гориво.
    Трябва да се направи диагностика и да се види, какви грешки е записало ECU - то, когато е светнала червената дюза на таблото.
    Тогава може да се каже и по-точната причина за прекъсването.
  12. #27
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    ФМ трансмитер вместо CD мога ли да ползвам в колата?
    Как мога да си оправя часовника на дисплея да ми показва точно?
  13. #28
    15,785
    Разбира се, че може да се ползва FM трансмитер.
    Сверяването на часовника става от TRIP > settings > time...
    Ако колата има навигация в багажника, то буксата и трябва да се изключи. В противен случай сверяването на часовника е невъзможно.
  14. #29
    May 2015
    Blagoevgrad
    202
    Как ще стане настройването на станцията след като копчетата за станция направо почват да набират станция? Пробвах като на старата ми кола със задържане но пак е същото?
  15. #30
    15,785
    Натисни бутона audio, избери frequency и с дясната врътка си настрой честота на която няма нищо. После си настрой трансмитера на тази честота. Накрая натисни за 10 секунди някой от бутоните с номерата на запаметените станции за да я запомниш.
