Колеги, колата е с ГИ и на газ пали и работи нормално.
Имах скъсана цедка на бензиновата помпа и рейката беше пълна с боклуци, както и инжекторите.
Почистих ги с водоструйката, измих тръбният път и смених горивният филтър, който беше с много боклук и прецакан.
В рейката има бензин и налягане, а колата на бензин е като труп. Правя диагностика с ФЕС, инжекторите се чуват да цъкат, но по- тихо от нормалното (когато колата работеше).
*Смених бензиновата помпа, защото я счупих при смяна на маркуч и си работи, замерих и налягане от 3-атм пак си е bosh 2-ра ръка оригинална.
Един приятел спомена, че може да имам лоша маса, но не знам какво да търся. Ако някой има идея ?
