Пичове, проблемът се изразява в следното - когато колата загрее на 90-100 градуса, при спиране примерно на светофар, или в задръстване, оборотите отиват до 400-500 и понякога не се стабилизират първите 3-4 секунди. лампата за маслото почва да присветква ( ниски обороти, не може да качи сигурно ) .
Също така, при загряла кола, като навия волана на пълен завой, също губи обороти, дори понякога гасне. Като пусна климатика - същата работа, или падат до 300-400 след това се стабилизират, или напарво гасне колата.
Бихте ли ме упътили къде да търся проблема ?
Ламбдата ми е за смяна - ама не вярвам да е от нея
На диагностика излиза само грешка с ламбдата
Ще може ли снимка, къде е това стъпково моторче, за което чета ?Аз днес ще сваля и изчистя дросела и въпросното моторче. Или от някоя морга ще купя едно втора употреба. Ама ако не е това, къде другаде да търся проблема.
Още с какво да изчистя дросела - ВД40, или някакъв друг обезмаслител , примерно Меглио ?
