Results 1 to 6 of 6
Thread: Загубен ключ на алфа 156 Фейслифт с двата бутона и синхронизиране на нов
    Nov 2010
    Usa
    466
    Default Загубен ключ на алфа 156 Фейслифт с двата бутона и синхронизиране на нов
    Има ли колеги, губили ключовете ?
    Интересува ме за ключа с двата бутона ( за багажника и централното )
    Има ли представа някой ако взема ключ от блъсната кола може ли да се синхронизра с моята и ако може кой би могъл да го направи ?
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    На теория познат ключар ми каза: "Вземи един ключ от моргата, донеси ми ДВАТА ОРИГИНАЛНИ и код картата и ще ти направя резевен ключ с дистанционно"
    На практика не знам, да не налага
    Nov 2010
    Usa
    466
    Ами проблема е, че нямам код карта а резервния ми ключ е оригинален но без бутони !
    Dec 2009
    61
    4,760
    Тури си аларма.Тя има дистанционно.Аз тъй съм вече 6 години.Освен това има вероятност дистанционното на алармата да прихване и централното на колата.....и на някои други коли.Освен това ключарите могат да ти направят ключ с дистанционно ако държиш да са в едно.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Nov 2010
    Usa
    466
    Колега искам си ключ не ми трябват разни побългарявания, ако няма алтернативен вариант ще си поръчам от Ауто Италия колкото и да ги ненавиждам !
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ами при мен така се получи.Понеже имам само червения ключ без бутоните си сложих аларма, за да си управлявам централното.При смяна на батерийката на дистанционното по някакви незнайни причини прихвана кода на централното.Ако си откача алармата от куплунга нейните дистанционни управляват централното на колата.Ако ми се дават едни 150 лв мога да си поръчам сгъваем ключ с бутони и даже с емблемата на алфа.Защо така се получи никой не можа да ми каже, първо на едното дистанционно после и на другото така стана.Като сменя батерийката трябва да задържа бутона за 10-15 сек през това време светодиодчето на дистанционното мига и там какво прави сканира ли , самообучава ли се нямам идея, ма сега имам без да искам имам дистанционно за централното.По някаква незнайна причина прихвана и алармата на един комшия на опела.Даже бях пуснал тема - "2 in 1", или нещо такова.Освен това ако нямаш комфорт модул може да си сложиш аларма с такъв да ти вдига стъклата като заключиш.Избора си е твой.
