Колеги дайте съвет кой точно Bluetooth OBD 2 ще ми свърши работа за дадената Алфа ..и дали ще вади стойностите на турбо масло и тем подобни?
VAG-COM KKL или ELM-327 стандартни интерфейси трябва да ти свършат работа.
Аз лично ползвам ей такъв, който пак е VAG-COM KKL, само че модифициран с ключе за Fiat/MultiECUScan, да можеш да се закачаш и към Airbag и ABS модулите, освен към ECU (Engine) модула:
http://olx.bg/ad/diagnostika-za-fiat...tml#0ccb1c3c6e
Със стандартен VAGCOM KKL можеш само към Engine.
Ей тука можеш да видиш за кой модул какъв интерфейс ти трябва/става:
http://multiecuscan.com/SupportedVehiclesList.aspx
Alfa Romeo 156 '02 1.9 JTD 16V
Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|
KL ELM OBDKey
Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|
KL ELM OBDKey
Тъй като искаш да е блутут, и искаш явно да се закачаш към енджин модула за да гледаш "стойностите на турбо масло и тем подобни" в движение, накратко ей такъв ще ти свърши работа:
http://olx.bg/ad/aktsiya-obd2-elm327...tml#aa512835ef
Търсиш или VAGCOM KKL Bluetooth или ELM 327 Bluetooth, ма аз от първото не намирам, може би само ELM327 има с блутут.
Вече кво ше се вижда - тея работи дето искаш да ги гледаш тия два интерфейса ги подържат - ако не ги виждаш - или искаш да гледаш нещо, което ECU-то не го знае, или програмата която ползваш не ти ги показва
Alfa Romeo Tipo 940 MY 2014, 1400 Turbo Benzina Multiair 16v, Giulietta Serie 1 Distinctive, MD 11/2015
Alfa Romeo Tipo 930 MY 1997, 1400 Twin Spark 16v, 145 Serie 1 Lusso, MD 04/1997 [Ex]
Благодаря за изчерпателния отговор
Бачка, даже ако не ти е спешно може да си го поръчаш от китайците по-тънко.
http://m.aliexpress.com/item/1604636...bilesitedetail
Аз го взех от тук, пристигна за 10 дни.
Ето едно което ще ти помогне....мое предложение !
http://www.amazon.it/gp/product/B00P...A2QDK2XXBD84VL
А може ли някой да помогне връзвам си ECU на мотора с wi fi elm 327 но не ми отчита горивото в резорвара а на мен това ми трябва идеи?
питам защото при мен за водата часовника и горивото са цифрови на една платка са ... а обд-то вади водата и разхода на гориво но не и наличността в резорвара...
Здравейте, ще оцапам пак тази тема А за какво се използва позиция 12/13 на ключето на кабела?
