Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 20
Thread: Bluetooth OBD 2 за Алфа ромео 156 1.9jtd 16v mjet 2005
    Jul 2011
    Бургас
    141
    Default Bluetooth OBD 2 за Алфа ромео 156 1.9jtd 16v mjet 2005
    Колеги дайте съвет кой точно Bluetooth OBD 2 ще ми свърши работа за дадената Алфа ..и дали ще вади стойностите на турбо масло и тем подобни?
    Старши алфист Sm0k's Avatar
    Oct 2008
    Велико Търново / София
    39
    650
    VAG-COM KKL или ELM-327 стандартни интерфейси трябва да ти свършат работа.
    Аз лично ползвам ей такъв, който пак е VAG-COM KKL, само че модифициран с ключе за Fiat/MultiECUScan, да можеш да се закачаш и към Airbag и ABS модулите, освен към ECU (Engine) модула:
    http://olx.bg/ad/diagnostika-za-fiat...tml#0ccb1c3c6e
    Със стандартен VAGCOM KKL можеш само към Engine.
    Ей тука можеш да видиш за кой модул какъв интерфейс ти трябва/става:
    http://multiecuscan.com/SupportedVehiclesList.aspx
    Alfa Romeo 156 '02 1.9 JTD 16V
    Bosch EDC16 CF3/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|
    KL ELM OBDKey
    Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) |INFO|DTC|DTC EX|PRM|ACT|ADJ|
    KL ELM OBDKey
    Тъй като искаш да е блутут, и искаш явно да се закачаш към енджин модула за да гледаш "стойностите на турбо масло и тем подобни" в движение, накратко ей такъв ще ти свърши работа:
    http://olx.bg/ad/aktsiya-obd2-elm327...tml#aa512835ef
    Търсиш или VAGCOM KKL Bluetooth или ELM 327 Bluetooth, ма аз от първото не намирам, може би само ELM327 има с блутут.
    Вече кво ше се вижда - тея работи дето искаш да ги гледаш тия два интерфейса ги подържат - ако не ги виждаш - или искаш да гледаш нещо, което ECU-то не го знае, или програмата която ползваш не ти ги показва
    Alfa Romeo Tipo 940 MY 2014, 1400 Turbo Benzina Multiair 16v, Giulietta Serie 1 Distinctive, MD 11/2015
    Jul 2011
    Бургас
    141
    Благодаря за изчерпателния отговор
    Oct 2012
    Русе
    257
    Quote Originally Posted by Sm0k View Post
    KL ELM OBDKey
    KL ELM OBDKey
    Да не пускам нова тема, колега твоя кабел с всички програми ли работи? Аз не държа на BT, пък и като гледам в оня списък airbags се чете само с KKL, щеше да е добре BT, ама като не чете всичко...
    Quote Originally Posted by Travel_Mate View Post
    Бачка, даже ако не ти е спешно може да си го поръчаш от китайците по-тънко.
    http://m.aliexpress.com/item/1604636...bilesitedetail
    Аз го взех от тук, пристигна за 10 дни.
    Oct 2012
    Русе
    257
    Мерси!
    не! Написах ти в другата тема. От Китай вече поръчвам само,ако не може съвсем никъде другаде да се намери. Предпочитам да дам малко повече, но да пристигне в нормални срокове, това за 10 дена честно не го вярвам или е било миналата година.
    Мерси!
    Ами както ти е по-удобно
    Колкото до пратката:
    До късмет си е
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by vernibgs View Post
    Ето едно което ще ти помогне....мое предложение !
    http://www.amazon.it/gp/product/B00P...A2QDK2XXBD84VL
    Jul 2011
    Бургас
    141
    А може ли някой да помогне връзвам си ECU на мотора с wi fi elm 327 но не ми отчита горивото в резорвара а на мен това ми трябва идеи?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Аз не знам ECU-то да получава сигнал за нивото на горивото в резервоара. Уреда е аналогов.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Jul 2011
    Бургас
    141
    питам защото при мен за водата часовника и горивото са цифрови на една платка са ... а обд-то вади водата и разхода на гориво но не и наличността в резорвара...
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Quote Originally Posted by myato View Post
    MultiEcuScan дава количеството гориво в проценти ! Все пак в резервоара има датчик за нивото на горивото независимо,че уреда на таблото е аналогов
  13. #13
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by eproHD View Post
    Да не го показва то "бодито", щото от ЕКУ-то едва ли.
  14. #14
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    В MultiEcuScan влиза в табло след това в параметри второто е нивото на горивото в проценти.А от къде го взима ти си знаеш
  15. #15
    Oct 2012
    Русе
    257
    Здравейте, ще оцапам пак тази тема А за какво се използва позиция 12/13 на ключето на кабела?
