Results 16 to 30 of 36
Thread: Помпа на съединителя или??? Моля за помощ!
    Спрете и запалете по цигара или отворете по бира!
    както казва Лорда така действайте само че не почвайте да се нервирате.
    От помпата на педала извадете маркуча и вижте дали ще потече течност.Ако потече добре.след това почвайте на помпата на скоростите да отваряте щуцера и помпайте.
    На едната ми Алфа съм помпал над сто пъти до като излезне течност.
    П.П гледате ли в казанчето за течност какво се случва?
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Точно,горната помпа не захапва,колегите са ви насочили как става работата,между другото обезвъздушаването на двете помпи на съединителя и на 166-та и на Капата си е цяло приключение.
    Apr 2015
    33
    Отново благодаря, колеги!
    След 2-ри ден прилючение покрай тази 166ца (която освен да докараме до София иначе не успяхме и да покараме) сме до никъде. Утре - ще опитаме наново.
    Тъй като май не стига изобщо течност до помпата при скоростната кутия - вече мислим и за евентуално запушване по пътя.
    Но - както казвате, малко почивка ще ни дойде добре Дано утре нещата се наредят
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Течността в казанчето НЕ помръдва. Значи в цялата система нямаше течност (след демонтирането и монтирането и на 2те помпи), но при сипване в казанчето - тя изобщо не тръгна надолу Като отворим винтилчето на помпата и помпаме - само въздух излиза. Не цвърчи течност, примесена с въздух. Сякаш системата не се е напълнила изобщо...
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by peteto2006 View Post
    Напълнихте ли помпата със спирачна течност преди да я монтирате?
    Ако не сте и сте имали неблагоразумието да датиснете педала, преди долу да е протекло, по-добре сваляйте помпата и върнете буталото и принудително в изходна позиция. После напълнете помпата със спирачна течност, при запушен изходен отвор и я монтирайте. Свържете я с казанчето и отпушете да протече от изходния отвор. Като протече, завийте тръбичката и отворете пробката за обезвъздушаване. Дръжте казанчето пълно и в никакъв случай не натискайте педала докато от пробката не протече обилно. Като стане това, обезвъздушете по обичайния начин.
    Успех!
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    nickgaidarov
    Guest
  6. #21
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Все пак причината май ще е помпата. Ако буталото не се връща докрай заради счупена пружина (което се случва често). В такава ситуация помага обезвъздушаване отдолу-нагоре, под налягане. Така карам моята кола вече 3 зими...
    Lancia Kappa JTD '98 -
  7. #22
    Това нещо не го асимилирам. Пружината държи буталото винаги в една позиция.
    Защо да се сваля помпата?
  8. #23
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Практически е доказано, че при натискане на помпата в свалено положение много често пружината не може да върне буталото до край и компенсационните отвори остават затворени. За това помпата се връща в изходно положение принудително на ръка и се пълни със спирачна течност, и така се монтира. Не се написка педала, докато не протече отдолу и не се изпълни системата с флуид, за да създава поне минимално налягане.
    В сервизите това се преодолява с помпи за обезвъздушаване, но в домашни условия ядеш дръвцето.
  9. #24
    Apr 2015
    33
    Значи, като свалихме първо помпата при съединителя - изтече цялата течност. Видяхме, че тя е ок и свалихме помпата при скоростната кутия. Сменихме я с нова, доляхме течност и по описаните стъпки - чакахме да тръгне да капе от щуцера. Да, ама не. И тогава вече се почна помпане и т.н. и пак нищо и сумай ти варианти се пробваха и нищо.
    Днес по-късно ще се свали пак помпата при скоростната кутия и ще се проверят маркучи и тръбички, и помпата и пак наново. Стискайте палци!
  10. #25
    nickgaidarov
    Guest
  11. #26
    Това е по скоро прецедент, добрите помпи си имат смазка против корозия, най малкото имат остатък от течността с която е тествана. а пък и гумичките си работят на сухо, ако не са текнали, поне едната
  12. #27
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    След смяна на горна помпа аз също брах ядове цял ден с обезвъздушаването То не беше помпене отвиване и завиване на щуцери и маркучи И нула После продължих с надуване с уста в казанчето Едвам не ми паднаха очите И накрая след поредица от надуване помпене и обезвъздушаване леко по леко дойдоха нещата Склонен съм да вярвам че в твърдението на колегата myato има някаква логика и поради тази причина обезвъздушаваме трудно Аз също не напълних новата помпа със спирачна течност предварително
  13. #28
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Аз споделям опит, а дали ще се възползвате или не, ваша воля.
  14. #29
    15,786
    +1
    Това не само е добър опит, но и добра практика - а именно, когато се пуска в експлоатация нова помпа (каквато и да било), тя да се пълни с флуида с който ще работи.
    Ако неспазването на това правило за помпата на съединителя, може да доведе до тюхкане, шугавене и загуба на време, то ако става въпрос за маслената помпа на мотора, там последиците могат да бъдат твърде неприятни.
  15. #30
    Apr 2015
    33
    Вчера следобяд, след като свалихме отново първо помпата при съединителя (за да проверим дали ще изтече спирачната течност - тя изтече!) и отваряне на същата помпа установихме, че едната гумичка има образувана вдлъбнатина, а другата е раздута.
    Ще видим днес при подмяна на гумичките на тази помпа как ще се случат нещата...
