Results 1 to 9 of 9
Thread: alfa 147 selespeed включва само задна скорост(проблем в кутията)
    Mar 2015
    sofia
    83
    Default alfa 147 selespeed включва само задна скорост(проблем в кутията)
    Първоначално проблема започна като сутрин не включваше 1ва и разрачквах другите да проверя тотал ли е проблема но задна включва винаги ръчкам ръчкам и хоп след няколко минути включва 1ва тръгвам и никакви проблеми стигам някъде гася след часове отивам паля и тръгвам. На следващия ден същото но пак след известно ръчкане потеглям и никакви проблеми от 1-5 скорост нито шумове нито хъркане нито прескачане нищичко. Купих диагностичен кабел пуснах фиат еку скан калибрирах четох грешки но нищо не помогна. В следващите дни стана по-лошо и смених маслото на скоростната кутия, на селето, свалях помпата, че спря, подмених четки, сферата е наред помпата включва след 3-4 превключвания на предавки, а през програмата ми показва 55 бара но нищо не помага и сега съм в безизходица не включва въобще 1ва или другите скорости само задна и неутрал имам, ако някой има идеи да споделя........
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Quote Originally Posted by krissr View Post
    Пробвай да направиш една калибрация .
    Mar 2015
    sofia
    83
    Red face
    опитах още докато включваше трудно сутрин и направих, но сега когато вече въобще не включва не позволява калибрация, а между другото ми дава тези параметри :
    позиция при вкл. скорост 21.128
    позиция на избор 25.480
    clutch pressure plate travel 27.300
    clutch pressure reference 27,132
    позиция на зацепване на съедин. 27.300
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Не съм сигурен но позициите на съединителя трябва да са около 28 и малко ? не знам колега ще те излъжа трябва някой от хората който разбират повече да се включи ...
    Mar 2015
    sofia
    83
    надявах се на помощ, но нищо утре свалям робота да видя кутията въобще включва ли скоростите, искаше ми се да не се впускам в това приключение, а да си я подкарам по-скоро но уви.....
    Dec 2009
    61
    4,760
    Утре мое и да работи, неска е 1 април и си прай ташак.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Mar 2015
    sofia
    83
    де да беше така
    Mar 2015
    sofia
    83
    преви скрития болт на избирача на скоростите чуках набивах други размери шестограм и неще и неще да развива някой идеи ????????/
    Mar 2015
    sofia
    83
    скоростна кутия има проблем с включванията по скоростите скоро още инфо
