Въпросният болт чрез полиамидната втулка притиска пръта към пиньона . На някой коли между болта и втулката има пружина ( и това е по-добрият вариант).
с няколко думи, нещата седят така:
При загасен двигател, ако тряка при разклащане на волана може да се пробва да се притегне въпросният болт. Но, ако клопчи при движение , а на място не, се сменят втулките в края на рейката. http://clubalfaromeo.com/forum/showt...271#post674271
Разбира се, това при условие, че всичко друго по кормилната уредба е ОК.
Може да трака и от каре а там да е добре, щото моя сега го претегнахме даже малко в повече е претегнат, но на място си трака като го почукваш и съм убеден, че е каре
Колеги извинявам се много,не бях видял че тема съществува и пуснах подобна.
Ако някой знае читав сервиз където рециклират,оправят кормилни рейки в София,може и някаде между Кулата и София моля да даде кординати,един приятел я е закъсал, колата тропа прилично,имайте впредвид че неговорим за Алфа а за Крайслер Войаджер.
Благодаря!
Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
Пада се точно от другата страна на пинъона.Има контра гайка,после втулка на резба(чрез нея става регулирането),пружина и тефлонова втулка,която всъщност притиска гребена към пинъона.Не съм запознат с рейката на Алфата(аз карам Фиат) но не би трябвало да има разлика в принципа на регулиране.
