Колко се стягат гайките на биелетата...Смисал много ли трябва да са стегнати или нормално.Гледам гайките имат пластмаса против развиване.Също и гайката на шарнирния болт на носачите колко се стяга ???
За килограми не знам, в завода сигурно гайковертите са настроени на определено усилие, аз ги стягам на ръка здраво, без да използвам удължители за ключовете.Гайката дето е самозаконтряща се сменя всеки път.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Може да ти трябва лост от първи род. Може една по една. Не е задължително да вдигаш цялата кола. Може да подпреш носача и да си играеш с крика нагоре -надолу. Нещо такова правех, ама не помня на алфата или на другите ми коли.
Виж това има няколко снимки.
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=74810
Колега,като вдигнеш колата сваляш колелото,биалетите са под-натиск
развий им гайките и след това с втори крик вдигаш носача или с лост натискаш стабилката
и така натиска върху биалетите намаля и ги вадиш.
С новите по-обратния ред.
18 inches Blackline alloy wheels
Audi a4 b6 1.8t 2005 Convertible - 20 inches Rs4 alloy wheels
Вдигни я от двете страни.
Надявам се да не пуснеш тема, как се прави основен ремонт на двигател
Няма
Както казах не ме е страх да си изцапам ръцете/а даже ми е и приятно да човъркам нещо/..Работил съм като механик на печатарски машини.Но все пак това са леки коли...трябва да попитам за да се ориентирам кое как.А и тук ако я закарам в сервиз хем е в € ,а тези италианци съм сигурен,че едно ще оправят друго ще счупят !С парите спестени от сервиза предпочитам да си взема примерно долни носачи или горни и пак да си ги сменя сам леко полека когато имам време.Но да не ви занимавам....
П.П
Преди малко легнах под колата от дясно да видя къде се държи тази биелета.Направи ми друго впечатление на тампона средния на долния носач.При мен на това място на снимката дето съм оградил тампона е навътре някъде 1 см по цялата окръжност.На снимката се вижда ,че е не повече от 5мм.Размърдах вилицата с една голяма отвертка няма луфт на болта но вилицата мърда по малко наляво и дясно като се натисне.Така ли трябва да бъде...все пак за това е тампон не знам.Мен ме притеснява това,че гумата на тампона е чак на 1 см навътре.Като пуснах колата на земята болта дето минава през тампона не е точно на центъра а отива малко надолу с 2-3мм
Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
Ако въпроса е до мен :
Да..от дясно само по неравност.Ма още не мога да установя от какво е.Вчера разклатих силно шарнира на горния носач от дясно и има малко луфт ма много слабо.Иначе на левия няма този малък луфт.Затова първо мислих да сменя биелетите...но сега съмненията ми падат върху този десен горен носач.Мислих да питам и за коя марка е добра но се отказах.Знам ,че няма ми отговорят !!!
