Здравейте на всички!Имам малак проблем ако може да ми помогнете.Като включа десен или ляв мигач или аварийни изобщо стоповете ми мигат когато мигне лампата на мигача светлината на стопа намаля когато не мига се усилва.Благодаря ви предварително!
Alfa Romeo 156 98' Silver Metalic - 1.9JTD[Junior Turbo Diesel ] 105+++ HP Chiptuning
Нагоряла ти е клемата на масата в буксата на стопа. Пробвай с почистване и притягане.
Alfa Romeo 1.8 TS `98
Мерси колега , къде точно да я намеря тази клема?По точно какво представлява.
Вътре в багажника има капачка зад стопа захваната с две гайки. Като се махне се вижда панела с крушките и въпросната букса. Като я извадиш ще видиш коя е нагоряла и контактните клеми са раздалечени / евентуално и почернели/.
Благодаря ти много колега, ще пробвам!
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
Мога ли да попитам само какво представляват крушките за мигачите и стоповете?
Сега се зачетох по обстойно.
Това и на двата стопа ли го прави? Примигването на двата еднакво ли е ?
Ако е така е възможно някъде другаде да се губи масата. Вчера сменях задна броня и видях една обувка с болт на задната греда вдясно от ключалката. Вижда се като се свали пласмасовата кора под ключалката.
"Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?"
Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
Този проблем е от детските болести на 156-ците. И при мен го имаше това и се оказа точно фасунката. Пластмасата там се нагрява от топлината на крушките и се размеква , при което масата започва да се губи и се получава този ефект.
Alfa Romeo 156 2.0 TS
Чакам да се стопли времето и мисля да реша проблема кардинално - буксата в коша и кабелите директно запоени за пиновете на стопа. Или поне тоя на масата...
