Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: На колко Nm се стягат биелните лагери на 147 2.0
    Dec 2009
    61
    4,760
    Този метод никога не съм го ползвал на ладовите двигатели ма те са друга бира.В интерес на истината за него разбрах сравнителрно скоро преди около 5 години когато видях как е турци правят основен ремонт на едни двигатели.Тогава се бях зачел в една литература където се описваше подробно силата на стягане твърдоста на болтовете, силата на опънт и провлачването и....много сложно ми се види.В интерес на истината видях наскоро че този се използва в един сервиз върху двигател на алфа./не моята де/дотогава си мислех че турците се правят на европейци.Тъй че според мен тази манипулация трябва да се прави от компетентно лице за да няма после ама нови бяха пък какво стана.А и не на последно място един динамометричен ключ за 10 лв не върши работа дори в ръцете на майстор.Майстора става майстор когато хване в ръце правилния инструмент, дотогава е - майстор ти викам щото не ти знам името.Ето един скринщот от аутодата за фолксваген, потърсете за алфа.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Колеги за петите знам че има.значение как.се слагат, лагерите могат ли да се убъркат при монтаж.Има ли значение коя чат на лагера ще е от към биелата и коя от към петата.
    Alfa's do't drop oil...they mark their territory
    Quote Originally Posted by juliano155 View Post
    Има значение ЕСТЕСТВЕНО.
    Стягаш на 25Nm и после на 60 градуса. Горните предписания ги игнорирай да не си строшиш колата Както сваляш, така качваш, на същото място със същото разположение. Аз лично не бих правил упражнението на земята смяна лагери, ма ти си знаеш
    Сега можеш ли да си отговориш сам, като гледаш снимката http://thumbs3.picclick.com/d/w1600/...-GTV-18-20.jpg
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Не са ли малко тези 25нм. + 60градуса?Относно това,че е на земята не мисля че е от значение.Предницата съм я вдигнал на 60 см от земята и не съм се мъчил при развиването на болчетата на картера.
    Колеги прави ми впечатление,че при поставянето на лагерите някои лагети настърчат от едната страна на петата а от другата стои наравно с петата.Това ме озадачава.Идеи по въпроса?Не съм стягал още лагерите.
  6. #21
    15,786
    С колко стърчат? При добро наместване на ръка не трябва да стърчат повече от някоя и друга стотна.
  7. #22
    Малко но видимо.
  8. #23
    15,786
    Малко но видимо.
    На око само яйце се пържи
    Вземи един шублер и мери, че това е важно.
  9. #24
    Ще замеря в понеделник,че съм на работа и тогава се прибирам.Като казвам малко имам впредвид доста под половин мм.колега.Улавям го при плъзгане на палец през мястото и го виждам.
  10. #25
    15,786
    Това може да се дължи на недоброто първоначално лягане на лагерите. Те трябва да се свият в рамките на еластичната си деформация за да паснат и такова леко стърчане е нормално, но ако е в рамките под 0,1 mm.
    Това дали лагерът не е по-голям от точния размер може да се прецени и при самото стягане ако се подходи внимателно.
    При по-големия лагер ще се усети постепенно и плавно увеличаване на усилието на стягане още преди да са се допрели челата на биелата и петата. Това дали са се допрели челата може лесно да се установи с луфтомер или цигарена хартия между челните повърхности.
    Когато лагерът не е по-голям от точния си размер, усилието на стягане е общо взето малко и еднакво до допир на челата и след това рязко се увеличава.
    Това стягане и добре човек с опит да го направи.
  11. #26
    Стегнах лагерите на 50 нм.за сега си работи ОК.
