Results 1 to 3 of 3
Thread: Разглобяване врътки климатик 156 FL
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    Default Разглобяване врътки климатик 156 FL
    Здравейте колеги, имам малко дразнещ проблем, врътките на централната конзола за климатика бъздят от вибрациите, издават доста дразнещ звук. Имате ли идея как се разглобяват и може ли да се уплътнят някак. На старите видях, че тези рингове се свалят, но на FL дали е така. Не смея да ги дърпам.
    156 Sportwagon 02'
    Запален алфист t0shet000's Avatar
    Dec 2013
    151
    Quote Originally Posted by van_dal View Post
    Имам същия проблем при 147 с двузонов. Даже по някога се сменят градусите и силата на вентилатора докато карам. Ако някой може да помогне ще е супер.
    Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark ECO 105 Hp
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ако не са електронните , дърпаш и излизат няма какво да счупиш ама излиза само черната гума/ринга/не цялата врътка.Врътките са в един цял блок който за да свалиш, трябва да извадиш цялата централна конзола.След това се маха задния капак на блока и там има две платки.Самите врътки са защипани и залепени със горещ силикон.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
