Results 1 to 15 of 27
Thread: Питане тампони за горен носач 156/147/GT
    Feb 2010
    221
    Default Питане тампони за горен носач 156/147/GT
    Здравейте,
    Успях да се сдобия с два ricambi тампона за горен носач, не бях попадал на такива - горната им част изглежда като излята върху втулката та се чудя дали въобще могат да се разглобят, за да се гресират преди монтаж? Дали не са и фабрично гресирани? Гледам имат и по 4 дупчици по периферията на самия тампон в горната част, която покрива втулката - да не би да са именно за гресиране? Моля някой от специалистите да сподели, мерси предварително на отзовалите се. Прилагам снимки.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 2015-03-14 21.00.43.jpg   2015-03-14 21.01.07.jpg   2015-03-14 21.01.44.jpg
    Alfa 156 2,4 JTD '99
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    И другите са такива!
    и аз алфист angelovi69's Avatar
    May 2010
    Kazanlak, no ot Veliko Tarnovo
    54
    784
    4-те отвора не са за гресиране, това са отпечатъци от инструмента за шприцване на гумената част на тампона. В такива инструменти за леене на гума под налягане или на алуминий, има технологични такива места за подвеждане на стопилката-втоци, и такива места за излишния мателиал - мъртви глави. Трябва да демонтираш металната втулка от гумено-металната част и да обмажеш и пак да сглобиш. Колегата stu съветва с грес на неорганична основа, т.е. не морска грес, а силиконова смазка. Вътрешния диаметър на гумено-металната част трябва да е на едни кръстчета, направени с цел да задържат смазката. Като извадиш металната втулка, в посока от малкия към големия диаметър, ще ги видиш. За ваденето може да ползваш шпилка М10 и гайка, с подходяща опора. С навиването на гайката избутваш металната втулка от гумено-металната част.
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Ето последните "тунинговани" атес на един колега!
    Моите са същите и вече близо две години не са скръцнали, а преди 2месеца им разкачих шарнирите и не установих никакви луфтове!Ако си купувате от въпросните носачи задължително ги гресирайте защото виждате на снимката , че вътре е имало нещо което е изсъхнало!Някой колеги не биха си сложили такива носачи на колата, но ако изкарват 2-3 години е добре!
    Някой беше писал за ТРВ , че били фабрично гресирани, но нищо не ти пречи да провериш преди да ги монтираш.Тъй като си от Пловдив-тази грес на снимката я имаше в Карфура, в мол Галерия намалена на 7лв
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_0418.jpg   IMG_0421.jpg   IMG_0422.jpg
    Вътре в гумата има метал и може да го изкривиш. Кръстчетата не са да задържат смазка, а са за да не скърца гумата.
    Feb 2010
    221
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Quote Originally Posted by angelovi69 View Post
    Мерси за бързите отзиви подробни разяснения. На всички други, които бях попадал втулките им излизаха като ги напънеш с пръст, на тези е невъзможно! Но, щом задължително се вадят, то и ще се мажат.
    Предния път сложих тампони Текнорот на носачи Атек, че техните не бяха мазани и изкараха година, ползвахме дълготайна грес III на Вюрт, та изкараха следващите година и половина, вече си поскърцват, а като че ли долових и похлопване тия дни,+ шарнира на горен десен Атек след около 40к км. е леш. За мазането на тампоните мисля да ползвам Kluber Isoflex NBU 15, имам малко от нея, дават я супер устоичива на вода и течности -
    http://cnc-specialty-store.com/beari...00g-14oz.-tube
    започва да се пристрастява NINONENO's Avatar
    Jul 2014
    52
    Default re
    А това са моите носачи!.Добре че те послушах Стояне да ида до карфура за тая грес,безкрайно доволен ще те черпя много бири братле
    ALFA ROMEO 156 1,9 JTD (932B2) 77kW 105hp+++
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    По добре не им слагай от тази грес-тя е за лагери!Слагай нещо което няма да е агресивно към гумата на тампона.
    Feb 2010
    221
    Би следвало да са точно за задържане на смазка, не виждам друго логично обяснение....Какво имаш предвид точно в гумата има метал? Втулката в тампона ли? Ако е така, точно всичко си е на място, понеже тя лагерува в тампона си трябва и смазка, та въпросните кръсчета са точно за това да задържат смазката. Като изчезне смазката така или иначе всички виждаме знаем какво се случва.
    Quote Originally Posted by Zeppelinist View Post
    Вътре в гумата има ламарина за да я държи твърда. Кръсчетата намаляват повърхността на контакт между гумата и метала и не скърца. Когато кръстчетата се износят тампона започва да скърца.
    Feb 2010
    221
    И аз се бях позамислил, че може и да е агресивна към гумата, че гледам в дейта шийта няма изришно потвържение за поносимост към пластмаси и еластомери, може и да не се харесат с тампона.
    Щом сте изпробвали вече тази силиконовата и има толкова дълготраен ефект, ще отскоча и аз утре до Карфур да си купя от нея. Мерси за съветите.
    Втулките като се смазват редовно държат на Атек а, обаче тук някой спомена, че шарнира изкарва по 40к км. направо ме шокирате
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Feb 2010
    221
    Успя да събудиш любопитството ми. Ето на снимните един износен тампон. Прорязах го току-що с нож по дължина...ножът опря в носача...ламарина....няма.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails 2015-03-14 22.33.06.jpg   2015-03-14 22.37.54.jpg
    А в широката част?
    Feb 2010
    221
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Да, и то защото имах няколко трясканици в дясно по траповете из Пловдивската околия, щото към септември 2014, може би преди 5-6к км. си беше наред, биалетата в дясно пак Атек също е за кофата със същия пробег. Шарнира на левия изглежда съвсем ОК и за него са тампоните, за които отворих темата, като за единична бройка десен глася един нов Текнорот.
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    А в широката част?
    Всъщност къде според теб в тампона трябва да се намира въпросната ламарина?
