Results 1 to 15 of 23
Thread: Въпроси след диагностика.
    Default Въпроси след диагностика.
    Днес си направих сам диагностика и излязоха следните грешки:
    P1173
    P0130
    P0500
    Какво означават те ? Тази 500 мисля че беше нещо за километража и си мисля, че може да е защото ми е отрязан пин 15, но другите не знам за какво са.
    Погледнах живите данни в движение и има и друг проблем.При ускорение тип "Драг състезание" количеството въздух което показа програмата е 270 кг/ч.Ще се опитам да го напиша както в програмата ( Air Quantity 270 кг/ч / Desired quantity 24 кг/ч )
    И последното нещо което забелязах в програмата е показанието за изминати километри Еку скан показа 123 257.7 ,а на километража ми показва 138 490 ?!?! Повече да показва от програмата съм чувал ама по малко ?!
    Бих искал да ми хвърлите малко светлина, че съм объркан.
    Благодаря !
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
    Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
    Lancia Lybra 2.4 JTD 03' 150 hp
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    P1173 -Long term fuel trim
    P0130 -Oxygen sensor (дали подгрев или самата сонда...)
    P0500 -Vehicle speed sensor
    Това излиза от аутодатата...
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    С първата, ще ви се спре тока!
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
    Старши алфист pesho_kj's Avatar
    646
    Първите две грешки са от Ламбда сонда, колегите пишат, че сонда марка NGK често прави тия мизерии и препоръчват смяна с Бош. За километрите е нормално - на моята 159-ка еку-то показва около 147000, а на километраж са 162000, мисля, че е нормално ама защо така се получава - нямам идея. Изпробвах в движение, километража на еку-то се движи наравно с тоя дето ми е на борд компютъра.
    Alfa 159 2,4 JTDm Q4
    ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    nickgaidarov
    Guest
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    За километри те е така защото километража на ЕКУ-то е директно занулен а не намален и ти показва изминатите километри от зануляването
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    646
    Quote Originally Posted by fakirastanly View Post
    За километри те е така защото километража е директно занулен а не намален и ти показва изминатите километри от зануляването
    Не е така, винаги има десетина хиляди км разлика. Кой ще си играе да занулява километража за разлика от 10-15 000км??? Безсмислено е!
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    занулени са 200 к , ако е колата от подписа 1998г на 135к , аре моля ви се ...
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Ако колата е на 200к примерно и занулят данните в еку почва да си ги брой от 0 а това какво се вижда на таблото друга работа реално колегата вижда пробега изминат след зануляването.
    Значи зануляват Еку-то а на километража ако се вижда примерно 200 000 каква е ползата да се занулява.
    15,786
    От дискусиите, които сме водили по въпроса, съм стигнал до извода, че километрите на таблото и тези на ECU - то никога не съвпадат. Като правило тези на ECU - то обаче винаги са повече и връзката между двете е някакъв коефициент, който така и не стана ясен.
    Знам за други марки при които ECU - то си "надписва" километри при определени условия - примерно стартиране при много ниски температури, което би могло да обясни разликата.
    Не знам, дали и при АР има такова нещо.
    Както и да е - странното е, че в конкретния случай таблото показва повече. Може да е сменяно и оттам да иде разликата.
    В България преди да я купя нищо не са сменяли и пипали от автокъщата освен свещи и датчик за разпределтелните валове.Явно жабарите са пипали нещо в Италия макар, че и това е малко вероятно да им се занимава да връщат километражи.
    П.П Разглобявах днес тръбите към дебитомера и видях, че въздушния ми филтър мяза на пода в кочина след 3к км Но и че пластмасовата решетка преди датчика на дебитомера е счупена на едно място и номера му е 019 какъвто попринцип май не трябва да е ?
    646
    И на моята 159-ка на табло са 162, в ЕКУ-то 147 и на трите места (Километраж, Сервизен интервал и последна смяна на филтър за твърди частици) като си се движат на равно, 1 км изминат на табло, 1 км изминава и ЕКУ-то
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
    15,786
    Quote Originally Posted by pesho_kj View Post
    147 К по ECU или говориш за 147 - ца?
    646
    Моя грешка, колата е Алфа 159, километрите по ЕКУ са 147, по табло 162
    ex Alfa 156 1,9 JTD
    ex Alfa 75 1,8
