Днес направих профилактична диагностика и ми излезе тази грешка.Четох разни форуми но нищо не разбрах какъв е проблема.Помагайте !
Не не свети нищо ! Изтривам грешката гася колата след това паля пак и се появява тази грешка отново.Всичко си работи.Гледам е свързана с запалката и климатика.Но климатика си работи и запалката също.Странна работа
P.S
Мисля ,че открих проблема.Сега видях ,че като отворя капачето на пепелника вътре не свети.Също от вън покрай запалката преди светеше червено доколкото си спомням.Ама да е изгоряла крушка и чак пък грешка.И ако найстина е това някой може ли пък да обясни как пък се сменят тези крушки една ли е две ли са не знам !
Е къде се намира тоя датчик ?
Ако е така може ли да се джитка така без него ?
Добре де сега направих пак диагностика с MES и си ми показва колко е външната температура.Как е възможно това ако е сдал багажа датчика !?
Ок така е...Сега може ли някои да каже как се сменя тази крушка в пепелника и запалката за да не отварям друга тема ?
Благодаря ти ! Горе долу схванах как става.Тия пък не са сложили никакви снимки
Проблема се оказа,че не е от никакъв датчик.Проблема е в запалката .Буксата отдолу е нагоряла,и явно за това показва тази грешка.Сега търся да купя нова запалка,без това тази е много плитка и нищо не може се включи
Нали ако е "сдал" багажа, температурата на таблото му ще е или много висока или много ниска...с вредните ти съвети човека за малко да си прецака работещ датчик.
Да му се беше извинил поне!!!
П.П. И реалната външна температура откъде я взема, ако не от датчика за външна температура? От Космоса може би?
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Няма нужда да се извинява смисъл никакъв ! Дали си е мислил и потърквал доволно ръце като си е мислил ,че ще тръгна да разглобявам страничните огледала да търся датчик.В форума се сондират мнения,но всеки здраво мислещ човек не би тръгнал да прави всичко дето е написал някой
