Здравейте, кобеги. Имам Алфа 147 от 2003 1.9 JTD и въпросното копче свети постоянно, независимо дали карам или не, дали съм пипал скоро колата или не, ключето свети постоянно в червено. От какво трябва да бъде това?
Благодаря!
Благодаря!
Никой ли не знае от какво е? На моята Алфа свети постоянно, а на баща ми премигва
Мигачите работят ли? Аварийни,леви десни?
Да, всичките тези неща работят.
Ауу извинявам се на колегата за неадекватния въпрос, незнам какво съм чел и аз.
Здравей, опитах по описания от теб начин, но е същото. Давам я на контакт, натискам го и става оражнево, след което го натискам отново и става пак червено. Заключих колата, но пак си свети постоянно. Аз дори не знам дали трябва да е така или да мига и най-малкото за какво служи това копче.
Като заключиш колата с дистанционното диода трябва да мига червено на интервал 3 секунди.Това е диода на алармата ако има такава колата ти.Като я отключиш диода гасне.Но при теб не е така.Направи диагностика на колата и виж има ли аларма или я закарай при някой дето разбира !Друго което се сещам откачи само минусовата клема на акумулатора за 10 минути и после я свържи пак.И виж дали ще изгасне.Иначе на майстор
Колата има само имобилайзер, няма аларма.
