Results 1 to 8 of 8
Thread: Стържещ звук от аспуха?
    Jan 2015
    36
    36
    Default Стържещ звук от аспуха?
    Колеги тези дни долавям сутрин на студен старт едно подсвирване (чуроликане, малко се чува и като вибрираща ламарина, но е огледано и няма нищо хлабаво) от пред в дясно около компресора на климатика, чува се като лагер на ролка и само докато е студена, след като тръгнеш и покараш 1км всичко изчезва. Днес като по студен ден реших отново да поразгледам за този шум и другото което установих, че от аспуха отзад се чува едно като леко стържене метал в метал, все едно някаде нещо се влачи. Колата си работи нормално, без излишни пушаци и звуци, това се чува до момента в който тръгнеш и минеш няколко стотин метра. Незнам шума отпред и отзад да ли са от едно и също нещо, или са породено от различни неща. Съвети някакви къде какво да търся? Ходих в сервиз, но явно трябва да оставя колата да нощува за да може да изтине, защото докато стигна до там всякакви шумове и симптоми са изчезнали.
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 150hp 2002г.
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Аз имам апсолютни същия проблем.И както го описваш,след няколко стотин метра изчезва.Шума е само в движение.И като увеличаваш скороста,чуваш че и жуленето се увеличава,а като намаляваш,то намалява.Аз лично не смятам да се занимавам с тоя проблем,щото алфата е бъкана с разни ламарини предпазители,които след време се раздранчават,и в сервиза до като открият кое точно жули,може и часове да се протака.А тия часове се плащат.
    SAAB 9-5 2.0T Powered by Vialle
    Jan 2015
    36
    36
    При мен се чува само на място и на ниски обороти. Като подадеш газ изчезва или просто другите шумове го заглушават. Специално за това в аспуха, нямаше никой около мен да каже като се даде газ дали изчезва или се увеличава, но ще гледам тези дни да го проверя с някой. Мен ме притеснява случайно да не стърже турбото...
    Jan 2015
    771
    Не вярвам да е турбото,на мен в сервиза ми отсраниха една ламарина от двигатела,която играеше ролята на някакъв предпазител,обаче се беше разковачила и при работа на двигателя създаваше излюзията че стържеше ролка.След отсраняването и вече го нямаче този звук.Имай ги и тези неща впредвит.Най-добре ако имаш доверен майстор,той да я погледне.
    Запален алфист alfaromeo16vVarna's Avatar
    Jan 2014
    34
    471
    И при мен е така но не вярвам да е проблем при първо палене става въпрос за няколко секунди
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:39 ----------
    Поздрави
    алфа ромео 156 тс
    Jan 2015
    36
    36
    повече е от няколко секунди, като я запаля около 3-4секунди е добре и после почва и не съм засичал на едно място колко време ще е, но като поседя 1мин и тръгна, след 5мин каране вече не се чува, в купето не се чува по принцип, само от вън.
    Старши алфист
    Feb 2014
    34
    На мойта жена на Микрата така дрънчеше и се оказа някакъв "метален кожух" около ауспуха (под скоростния лост). Премахнаха го и сега няма дрън, няма мрън
    Btw и на мен ми дрънчи сутрин 1-2 минути и спира.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Jan 2014
    34
    471
    Само да отбележа че кожуха е алуминиев
    алфа ромео 156 тс
