Здравейте алфисти!!! Имам проблем с мотора на моята алфа 156 1.8 144 коня. Та въпроса ми е може ли да бъде заменен с 2.0 155 коня. А скоростите да си останат от 1.8 мотора???
може но вземаш и компютъра от 2 ката
Alfa Romeo 156 1.8 TS 98г.
Alfa Romeo 156 2.4 20V 04г.
Колега какво му е на мотора ??? Иначе мисля че е много играчка да сложиш друг двигател а е свързано и с доста кинти !!! Намери си един мотор 1.8 има ги за по 200 250лв и ела ще ти го сменя за 70 лв
Какво става тука? Мотори по 200лв смяна по 70, колега пусни една обява ще има голям интерес! Той моторът със смяна излиза по-евтино от един вариатор.
Голям луфт на буталата, 1 литър масло на 100 км.,главата за ремонт, не се знае чрез шлайфане дали ще излезе направо 2-ри ремонт а ще и е първи. Абе мотора е зле.
Може ли моя компютър да се залъже нещо?
Само с двигател и компютър няма да минеш но нека някой по компетентен да ти обясни.Мисля че и скоростите са различни,но това са само предположения!!!
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
И на моята Alfa 156 1.9jtd като сменявах гарнитурата на главата се оказа че буталата имат много луфт но си я събрах така и вече 2 годима си я карам без проблеми,но страно при мен не гори масло.А повярвай ми луфта е наистина голям!!!
Новия мотор вече е монтиран.... Утре е големия ден.... Ако всичко е ОК ще ви пиша... Сложихме 2.0 155 коня на моето бебче алфа 156 1.8 144 коня... Тампоните на мотора паснаха, съединител скорости засега всичко е ок. Утре ще го запалим и ако е ОК излитам... Мерси на всички.... Как да кача снимки на моето бебче...????
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
А сегменти нови слага ли????
При положение че мегапатс заринаха с какви ли не части, двг може и под двеста да се намери, то така или иначе винаги си е хазарт дали ще е читав....
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
Много мерси....
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
Всичко е монтирано както трябва.... Колата работи перфектно... Много ми е кеф... А как върви само.... Абе яко ми е кеф.... Мерси на всички.... Олекнах с 1000-дарка но какво да се прави... Лека и безаварийна на всички от клуба....
