http://jvde.net/node/7 - правиш си схемичката и използваш бутоните.
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Кое трябва да разпознава кое??? Ако включа зарядно за телефон в запалката и то ли трябва да бъде разпознато или ще ми иска код??? Имаш 12V захранване от акумулатора което минава през бушонче и стига до евробуксата. Там включваш каквото си искаш CD което работи на 12V без да се налага да се разпознава от който и да е.
Или викаш те 147-ците са много специални и кодирани а аз на моята 159-ка като по-проста как ли успях да и сменя оригиналното CD още не доумявам...явно съм голям късметлия...
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
Ето това ти трябва. За да запазиш управлението на волана със CD различно от оригиналното. Но мисля че за всяка марка си има отделно такова. Трябва да се гледа за какво CD се купува. Мен ако питаш един Yatour си вземи и си свиркай.
П.С. Не знам дали е само при мен така, до сега никога не ми е искало код, оригиналното CD. Разкачвал съм акумулатора за доста време, бушони съм му сменял на цд-то... код до сега не ми е искало, дано и не поиска, че нямам
Бичи айляк, ако имаш проблем с вързването на CD някой ден пиши, гледам, че си градски, трябва да си помагаме
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
Явно разпознава, че се включва в същия автомобил, на 159-ката стана така, като свалих оригиналното и исках за проба да го включа в друг автомобил ми изписа "awaiting for can communication" или нещо такова, демек си прави някаква опознавателна връзка с колата...
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
По принцип , знам че дадена част (свързана с електрониката) смени ли се с друга, трябва да се обучи. На моята кола, като и слагах ново управление за ел. стъклата, ми светеше километража. Казаха, че след обучение ще се оправи. Да не и при CD-то да е така... ако това ти дава само де Ако ти изпише вече за код , спасение няма... освен да го хакват
Има, аз си имам картите с кодовете, пък и ей тоя сайт е пробван вече и работи http://www.radio-code.lt/
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...56-and-gt.html
"NOTE: the Alfa CANBUS wires remain disconnected when you install an aftermarket headunit. "
С кодове можеш да имаш проблем ако вземеш оригинално аудио от алфа и аудиото комуникира по canbus a после се опиташ да го сложиш на друга алфа с canbus.
Но в темата ставаше дума за aftermarket аудио и както вече писаха като му вържеш + и - и свържеш speakers няма как да не сработи.
Няма нужда да ги четеш, и аз пиша глупости , но гледам да е по-рядко.
И ще ти обясня защо обикновенно на човек няма да му се наложи да изолира canbus кабелите. Масово се купуват аудио системи до 150 лв и тези които аз съм виждал в този ценови диапазон не поддържат canbus - разбирай че на задната част на аудио системата няма кабели за това. И в този случай plug and play-a ще сработи.
