Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: Странен случай с туин спарк.
    Sep 2007
    4,034
    Arrow Странен случай с туин спарк.
    Казусът е следния: при подаване на газ се чува стържещ звук от вариатора, много по-различен от нормалното му тракане. Освен това колата не върви. При изключване буксата на клапана на вариатора стърженето спира и колата върви. Момчето си е купило нов вариатор, който му смених - няма разлика. Сменихме клапана с друг - няма разлика. Всякакви мнения по темата ще са ми крайно интересни, мерси!
    3,015
    Quote Originally Posted by code View Post
    Има ли вариант зацепването да ви е избягало поради някаква причина?
    Или примерно да не сте стегнали добре ангренажното колело ?
    Да изясним идва колата с стържене от вариатора, сменяш вариатора с чисто нов същия уи, така ли?
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Звука не е от вариатора ?
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    Боби, принципно винаги има някакъв такъв шанс, но проблемът си стои отпреди моето зацепване т.е. шансът да се обърка 2 пъти става нищожен.
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    Нямам идея от какво друго може да е при положение, че като му дръпна буксата изчезва.
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Quote Originally Posted by thecleaner View Post
    Точно така.
    3,015
    А в някои обороти нещо променя ли се?
    Дефинирай по точно тва "стържене".......
    ... to6ko's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    37
    1,021
    Просто идея,на буксата на клапана,случайно да има някакво напрежение.
    ''Стърженето'' по скоро да наподобява почукване?
    0892 488 330-Теодор
    Alfa Romeo 145 3.0 24V
    Alfa Romeo 146 TI-Turbo
    Sep 2007
    4,034
    На празен ход го няма, само при подаване на газ. След смяната на клапана се появи още при паленето за 2сек и после пак по горния начин. Явно за момента глътна нещо въздух..
    Злобно стържене, малко наподобява шум от резонираща ламарина на изпускателния колектор примерно
    Quote Originally Posted by to6ko View Post
    Не.
    15,785
    Да не би да се е насмел някой повдигач и когато се даде предварение на всмукателния вал да закача леко клапан в бутало а иначе вариаторът да си работи нормално.
    Меренето на компресия може да бъде показателно.
    Другото за което се сещам е обтягащата ролка. Ако се е скапал лагера или е омекнала пружината и, може да отстъпва при натоварване или да издава този звук. Погледни как и стои показалеца при отворен и затворен клапан на вариатора.
    Sep 2007
    4,034
    Меренето на компресията наистина няма да е излишно, двигателят видимо не е в добро състояние. Имах някои подозрения за налягането на маслото понеже беше с 5w40, а изпускателния вал замина в кофата поради липса на 2 гърбици. Заредих я с 10w50 - никаква разлика.
    3,015
    Ицо, направи някакво клипче, да придобием някаква представа, че аз имам примерно няколко идеи, но може да се глупави, ако не го свържа с реалния шум.
    А примерно гумите мужду колектора и главата здрави ли са?
    Възможно ли е някъде да дърпа въздух, който да засвирва примерно, при местена на всм. вал?
    Това са само предположения, най-вероятно тъпи, ма знам ли. Странен казус.
    Sep 2007
    4,034
    Да, доста странен. И за мен това е единствената логика - да има някакъв проблем с налягането на маслото, което влиза във вала или да буха вътре въздух, което не мога да си го обясня.. Така или иначе колата вече не е при мен и ще пообиколи по други майстори - това често е от полза, всезнаещи хора няма но ме човърка.
    15,785
    Случаят е интересен и ако впоследствие разбереш, какво е било, непременно да обадиш
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Ичо озадачи много народ тука,цяла след обед се чудя и аз кво може да е,ако разбереш пиши.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
