Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 124
Thread: Проблем с чисто нов термостат Беар
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Днеска бях при жабара,тоя термостат и по каталог и на корпуса го дават че отваря на 88 градуса.Понеже проблема е само когато колата е в движение,обяснявам си го по следния начин:Че термостата отваря на 88, започва да се охлажда двигатела, обаче поради липсата на кора двигатела започва да се охлажда допълнително и температурата нито може да достигне 90 градуса,ами на всичкото отгоре и прекалено много се охлажда . Друго логично обяснение нямам . Някой имали идея колко пари вървят тия кори.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by vesko11 View Post
    http://www.avtokori.bg/Kora-pod-dvig...03_p138m7.html
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Дали отваря напълно на 88гр. или започва да отваря на 88гр. не знам, ама кората НЯМА да ти реши проблема.
    При отрицателни температури - мотори 1.9 8v и 1.9 16v - изстиват.Т'ва е положението.
    И друго, това че сега срелката ти стига средата, не означава, че си достигнал 90гр и че термостата ти е отворил.
    При отрицателни температури иска много ръчкане, за да отвори термостата.
    Изчакай да стане 2+ градуса и нещата ще се оправят.
    Jan 2015
    771
    Quote Originally Posted by emzo View Post
    Колега закачихме колата на диагностика,на място всичко е наред, температурата варира между 86 и 93 градуса. В движение между 78 и 88. Факт е че автомобила в движение изтива повече от необходимото. Вчера беше 5-6 градуса в Плевен положението е същото.За пореден път се убеждам че няма никакъв смисъл от взимането на оригиналните части,същото качество са като евтинити китайски. Даже и по зле.
    15,785
    Системата е инертна и при големи въздействия, каквото е това на охлаждането от радиатора в движение е нормално да се получават такива отклонения. Когато отчиташ 80 гр. това не e заради това, че термостатът стои отворен в този момент.
  6. #21
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    ...В движение между 78 и 88. Факт е че автомобила в движение изтива повече от необходимото. Вчера беше 5-6 градуса в Плевен положението е същото...
    Ако това го прави в движение с една и съща постоянна скорост, то ония от които купуваш термостата явно имат дефектна партида, или датчика се ебава.
    Може ли да премериш температурата на изходящия въздух от парното, когато го сложиш на макс?
    Да видиш дали и то ще се отклонява с такава температура, спрямо температурата на антифриза.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  7. #22
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Аз за десетина км едвам отлепвам стрелката мялко над 50, но на 4-5 мин. вече духа топло доволно. Откакто са хванали студовете 90 градуса съм стигал 2 или 3 пъти, но си ми е тотло винаги вътре.
  8. #23
    Jan 2015
    771
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Датчика уж е добре,на място включва и изключва вентилатора на време.Другото което ми е минавало през акъла е дали не включва вентилатора в движение+студения вятър и от там да прави белята.В интерес на истината при жабара по фабрични данни дава за тая алфа работна температура на този двигател между 81-85 градуса. Лично го видях в компютара.Нещо хич не ми се връзват нещата.Четох в един холандски форум и други хора със същия проблем, а алфата я вкарах от Холандия.
  9. #24
    15,785
    Ако означената на термостата температура от 88 гр е тази при която той е напълно отворил а не тази при която започва да отваря, то няма непременно противоречие с това, което си видял на онзи компютър.
  10. #25
    Той кара бензин брее
    156 2.4JTD 136+ PS
  11. #26
    Jan 2015
    771
    Със сигурност на 88 започва леко да отваря, щом на място достига 93 градуса .За мен алф без кора не може да загрее в движение до 90 градуса, ако ще и въобще без термостат да го караш . Мисля да си търся от някоя морга една кора.Пичове някой тествал ли е въпросния алф да ли си дига макса по каталог, мисля, че 208 км/ч беше.Другата седмица съм по немските аутобани и мисля да го тествам.
  12. #27
    Apr 2008
    Бургас,София
    34
    891
    За TS силно непрепоръчително,за да няма после една биела излезе да види кой дава толкова зор.
  13. #28
    Dec 2009
    61
    4,760
    Може може, виж по сайтовете има алуминиеви кори по около 100 лв май.http://store.emk-33.com/category/278...assID=5&page=3
    Не знам за коя кола говориш моята е вдигала малко над 210 повече не посмях пък и не мисля че е здравословно.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
  14. #29
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    От морга здрава кора едва ли ще намериш. Аз си взех от сайта, дето съм ти го постнал по-горе, че "старата" я срещнах с един бордюр и ме домързя да я лепя. Имат и безплатна доставка.
    Дизелякът е бягал на 210, но за твойта не знам как ще и се отрази упражнението.
  15. #30
    Jan 2015
    771
    Колега от какъв матерял е кората която си си взел?Абе ще я видиме мойта какво ще направи.Вчера смених въздушния филтър, взех от евтинджоса 17 кинта на wix.Ако ги вдигне значи двигатела е добре.
