Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 121 to 124 of 124
Thread: Проблем с чисто нов термостат Беар
  1. #121
    15,786
    Quote Originally Posted by JORDANGT View Post
    Може ли и аз да споделя нещо по темата без да взимам страна по иначе излишно големия спор.
    Имам 156 2.0 ТС (с кора под мотора) и след няколко смени с уж работещи термостати не постигнах никакви резултати.Следователно си взех БЕР за 100лв. и след десет обезвъздушавания пак имам колебания на уреда между 60* и 100* когато е в движение.На място си качва до 90* перката си включва и всичко е ОК.
    Имам и 147 1.6 ТС (без кора) и след замяна на термостата и охладителната течност и самообезвъздушаване и зиме и лете си кове на 90* без никакви амплитуди.
    Също така имам 146 1.8 ТС и там нямам никакви проблеми след същата манипулация.
    И трите коли са с ГИ ако има значение.
    Поздрави на всички
    За 2.0 ситуацията не е нормална. За да пада температурата до 60 гр. означава, че термостатът пропуска прекалено много течност, когато е в затворено положение или не затваря добре, или има нещо преправяно по инсталацията, заради което той бива байпасван.
    Добре е проблемът да се отстрани, защото това не е здравословно за мотора.
  2. #122
    JACK DANIEL'S-SING.BARREL eproHD's Avatar
    Aug 2014
    Roma-Milano-Sofia
    1,653
    Вие ме уплашихте с тия термостати ! Моята почва да загрява маркуча след термостата дето влиза горе по табло на 60 градуса.Следователно е останал отворен знам ли.На място вдига 90 градуса след 1 час при температура навън от 30+ градуса.Новия термостат го взех вече на BEHR TI 146 88 охладителна течност нова чака...ама като чета се колебая да почвам да го сменям
    П.П
    Само да спомена ако някой се интересува TI 146 88 е новия номер на BEHR преди G.1031.88
  3. #123
    На 147 има някакъв предопределен температурен интервал, в който стрелката си стои на 90, дори реалната температура да е 82 например. Ако я закачиш на комп се вижда Би ми било интересно какъв е интервала от-до, ако някой знае.
  4. #124
    Старши алфист кученцетоОгиитаткоДоги's Avatar
    Jan 2015
    с. Златица/иначе съм кореняк софиянец
    771
    Ха добро утро Бай Йордане То на всички по модерни коли от лада и жигула е така
