Results 1 to 9 of 9
Thread: Избор на масло скоростна gl5 gl4
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Default Избор на масло скоростна gl5 gl4
    Скоростната ми кутия е омазнена и ми казаха при следваща смяна да си взема масло за доливане.
    По каталог ми дават tuttela zc80/s gl4
    Това масло е буквално неоткриваемо и трябва да го заменя. Четох почти всички мнения, че е заменено от zc75 gl5 което било отговаряло на 75в90 след замяната на името му. В някаква фирмена програма така пишело.
    Други мнение, че това масло виждало сметката на синхронизаторите не било достатъчно гъсто и агресивно към цветни метали и тн.
    Честно казано съм объркан от всичко написано и искам да ви питам, това дали е по подходящо:
    MOTUL MOTYLGEAR 75W-90
    Просто не намирам масло GL4
    nickgaidarov
    Guest
    Може да няма нужда от доливане, това че е омазана кутията не значи непременно, че маслото е малко.
    Повечето кутии имат пробка(болт) за проверка на нивото на маслото, виж на твоята кутия къде е.
    Като развиеш болта маслото трябва да е до долния край на отвора
    May 2013
    625
    Аз карам с MOTUL 75W-90 от около година. Проблеми нямам! Но е хубаво както каза lordliness да се види какво е нивото на маслото и дали теча е оттам! Защото ако има теч от скоростите според мен би било хубаво да се отстрани (то и финансовата гледна точка играе тук), че каквото и да се налее сигурно пак ще е вън.
    Пробката за нивото (наливането) при мен ( 2.0 ТС 16V) е:
    Focus mk3 nafta
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    От Алфа Ромео препоръчват за твоята кола трансмисионно масло Tutela car zc75 synth 75w80.
    По мое мнение е най-добре да си купиш от него, още повече че е лесно за намиране и не е скъпо.
    А приказки от хиляда и една нощ за синхронизатори, цветни метали и т.н. може да се чуят за всяко едно трансмисионно масло.
    За съжаление е вярно масло с индекс gl-5 папка синхронизаторите ако са от бронз!
    nickgaidarov
    Guest
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Аз много добре знам какво дават за моята, но го няма на пазара. Последно като сменях маслото беше малко под пробката, вярно при около 10градуса, но колата беше загряла, имах 1км до сервиза.
    Понеже не мога да намеря същото да долея ще го сменя с motul искам да е с по- висок вискозитет, а се води GL4 и GL5. Ще почета и помисля още седмица.
    Нямам теч, просто се омазнява. Това е от 2 години и може би има нужда от 50-100гр.
    Не ми пречи да доливам по 100 гр на година. В сервиза ми казана на следващата смяна на маслото да си взема и за скоростната кутия, за да се долее или смени, защото беше 1-2 см под нивото.
    Пробката ми в на същото място. То и аз съм я проверявал но тогава дори леко просълзи като развивах ... явно не беше много невилирана колата.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Ето ти най-доброто, което може да намериш:
    http://oilgroupbg.com/castrol-syntra...%8A%D1%80.html
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Благодаря на всички. Четох и в международни форуми на алфа, че motul 75w90 е добро и няма проблеми с него. Също на самото него си пише и по спецификации отговаря.
    Благодаря за препоръката на кастрол, но и цената е от значение, може да правя и ремонт на кутията, след преценка какви са загубите на масло.
