Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Слабо парно
  1. #31
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Днес след измерване с термометър в духалките се оказва, че няма проблем с клапата топло/студено.
    При напълно загрял мотор, -4* на външния въздух и положение крака, температурата на въздуха на предното стъкло и в краката беше 63* което е много добре. На задните духалки едва 42*.
    При положение крака и лице на средните и задните духалки 38*.
    При положение само лице 62*.
    Поради някаква причина на средните и задните духалки при определени позиции подава въздух с по-ниска температура.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
  2. #32
    15,786
    Правил ли си подобни измервания при атмосферката?
  3. #33
    Запален алфист Fr0sT's Avatar
    Apr 2012
    245
    По мои наблюдения каквото и положение на клапите на разпределение да е зададено, винаги духа през задните духалки макар и доста по-слабо заради разстоянието.
    При положение крака и средни духалки през средните духа по-слабо отколкото положение само средни.
    Така излиза че проблем с парното нямаш, сигурен съм че ако направиш същите измервания лятото на климатик разликите в температурите ще са подобни.
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
  4. #34
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Абсолютно нормално да духа отзад доста по-студено.
    Но при -4 градуса, вентилатора на средна сила, то изходящия въздух трябва да е около 10 градуса под температурата на антифриза по принцип. Това ако всичко по системата е изрядно и си сигурен най-вече в качеството на радиатора.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  5. #35
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Днес ще мерим и на другата.
    Разлика само 10 градуса не е ли малко? Все пак замерванията са правени при макс. 2000 оборота на мотора - демек няма дебит много на водата.
    Аз мерих вчера попътно на Капата - при 100 км/час и -7 външна - 61 градуса на духалките при челното стъкло, около 80-85 на мотора. Повече не пожела.
    Lancia Kappa JTD '98 -
  6. #36
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by didod View Post
    При -7 не съм мерил и не мога да ти кажа. И не казваш силата на вентилатора. Ако е бил на макс, то може и да е ОК това.
    Но при точно 0 градуса, то изходящия въздух от централните духалки на таблото ми е около 3-4 градуса под темп-а на антифриза. При средна сила на вентилатора. При макс сила на вентилатора го сваля до към 15 градуса разликата.
    Може утре да премеря, защото ще бъде около тази температура сутринта (-7) и да споделя резултата ако е интересно. То и на мен ще ми бъде интересно де.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  7. #37
    2,854
    Силата средна или леко надолу. То е от значение и колко време се чака де - въздуховодите докато се затоплят... Днес реално замерване на температурата на въздуха в колата, на пасажерската седалка - старт при -13, 15 на финала след 30-на минути пътуване.
    Боби ще напише на туинспарка какво мерихме днес.
  8. #38
    2,568
    Значи на Т.С-ка максимална температура на предното стъкло 68* при същата сила на вентилатора и -6* на външния въздух.
    При положение крака и стъкло на задните духалки 52*
    При положение крака и лице 53* на средната духалка
    При положение само лице - 63*
    Не знам на какво се дължи, но в междинните положения на клапите на средните и задните духалки има много по-добро парно.
    Opel Astra J
    ex:
  9. #39
    15,786
    Като изключим разликата в температурите при средните духалки между двете коли, разлика в силата на струята усеща ли се?
  10. #40
    2,568
    Не, не ми е направило впечатление.
    Opel Astra J
    ex:
  11. #41
    Banned
    Oct 2012
    Петрич
    44
    1,317
    Голяма разлика има при двете коли на средните духалки,интересно каква е причината?
  12. #42
    2,568
    Според мен проблема идва от разминаване на положенията на тези две клапи
    Opel Astra J
    ex:
  13. #43
    Aug 2006
    2,506
    Днес при -10 градуса на въздуха, максималния изходящ въздух от духалките ми беше 75 градуса. Това при 88 градуса на антифриза и средна сила на вентилатора.
    На максимална сила на вентилатора изходящия въздух спадна до 67 градуса и за няма една минута колата се охлади до 84 градуса и съответно изходящия въздух започна да пада пропорционално.
    На около 20-тата минута (или 5-тия километър) в колата сe достигна зададената температура (20,5 градуса) и духалките поддържаха около 60 градуса на изходящия въздух.
    п.п. Тестовете не са правени на 166-ца, като информация, но все пак да дам някакви данни.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  14. #44
    започва да се пристрастява ildivvy's Avatar
    Oct 2007
    54
    На мен ми се вижда нормално.При "големите" степени на вентилатора и доста ниските температури навън е нормално да се отнеме от температурата на охл.течност.Така или иначе,веднъж стоплено купето,няма смисъл от "високите" степени на вентилатора.И за колата ще е по-добре.
    BMW 318ti '96
