Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 36
Thread: Колянов вал проблем?
    Запален алфист alfa_romeo_forever's Avatar
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Default Колянов вал проблем?
    Колеги добар вечер . Историята е следната . Преди около 3 месеца ми даде въпросната грешка при запалване на колата , изчистихме я и от тогава чак сега ми я даде пак , (отново при запалване ) дали е само датчика или ?
    Весели празници !
    15,786
    Ако моторът не гасне (най вече като загрее) няма нищо притеснително. Може да е тръгнал да заминава датчикът или просто да има лоша връзка. Така може да караш още много, но не е зле да си набавиш един датчик в резерв за да не те остави някъде на път.
    На този етап почисти буксата му.
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Не,мотора не гасне никога , всичко е на 6 с него и аз мислех че е датчика но реших да се допитаю до вас
    nickgaidarov
    Guest
    Quote Originally Posted by nickgaidarov View Post
    Колега, най-добронамерено ти предлагам да бъдеш много внимателен по отношение на "съветите" на алфиста-идеалист. Доста хора си изпатиха, да не си изпатиш и ти.
    Нека в случая вземем например следния цитат от неговия пост:
    И какво ако имаш резервен датчик колянов вал? Да не би да успееш да го смениш на пътя?! За смяната на датчик колянов вал на твоята кола е необходим канал или подемник, а такива по пътищата няма.
    Може и без канал, ако примерно си качил на стоп жената каучук и тя случайно си носи инбус 6 мм и фенерче.
    така изглежда на моята колица
    nickgaidarov
    Guest
    Dec 2009
    61
    4,760
    Дееба що си бракувах жигулито....два датчика на кръст и брониран картер....
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Лорде, няма как за пореден път да не те поздравя за поста!
    Признавам, че за жената-каучук не се бях сетил.
    Лошото е, че по принцип тя е в чужбина и колегата би следвало да й плати самолетни билети и т.н., за да дойде да помогне....
    Трябва да си изобретателен, достатъчно е да закупиш с датчика също кирка и лопата и да копнеш един канал набързо в близката канавка и ето те със сменен датчик.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    А какво пречи да го смениш на пътя ако се налага?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Аз лично на моята кола не мога да си навра там ръката отгоре.
    Aug 2006
    2,506
    А защо трябва да е отгоре?
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    А когато си на пътя от къде? От подкалника.
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    ха ха това за лопатата и отстрани да си копнем канал не бях се сетил но ще сложа кирка и лопата + някой др датчик в багажника и да се знае че съм се подготвил !
    ПП: ако зема някой от автоморга ( то не е гаранция че бачка но ... ) от същъя модел кат моя ли трябва да е или може от старото 2.4 ?
    Quote Originally Posted by alfa_romeo_forever View Post
    Хората са измислили приятели с въжета за теглене и пътна помощ. Може ли да носиш всичко. Нося си клещи няколко отвертки и няколко ключа. Ако е нещо дребно да го оправя. Ама да сменям части на пътя нещо не ми се връзва.
    Feb 2014
    Перник и околността
    1,397
    Абсолютно съците неща и аз си нося в колата инструнебти от първа ръка , не на някой които си носят половината гараж ....
