Аз си мислех, че някъде отдолу излиза.. сега колектор ли трябва да се сваля ццц... колко псувни ще изяде докато го сваля не е истина...
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
Той и отдолу може да излезе,ама не ти го препоръчвам,защото е много гърч. Виж дали няма да можеш лесно да свалиш колектора.
Ами не ми се иска да го свалям щото наскоро го свалях сега е с нова гарнитура залепен и т.н., но ако се наложи да се свали кво да правя ще го свалям...
колега ако си с алумиевия колектор свали извитата част без тази която е на главата
И без това нямам канал ще пробвам отгоре ...
Колеги, явно карам кола ссъс транен характер, но с голямо сърце.. Днес сутринта запалих колата за да отида на работа и ИЗНЕНАДА лампата на акумулатора изгасна, пуснах фарове, духалки чистачки не светна. Замерих с мултицет зарежда на 14,44. Отидох на работа и проблем нямаше. А кажете ми как да не я обичам тази кола? Но пак ще има разглобяване то е ясно , но пък мога да се прибера спокойно
Ами силно казано е, че съм го решил сметнах, че ще ми отнеме много нерви и ядове докато сваля тоя алтернатор и така и не го свалих...Прибрах се от София до Казанлък без проблем не светна никъде лампата карах на пуснати фарове и музика с бас каса и нямаше проблем след това смених ремъка и така до днес да чукна на дърво не свети и си зарежда нормално. Вече взех да се съмнявам дали проблема е въобще в алтернатора. Мисля да я карам на диагностика, но не знам дали въобще ще покаже нещо. Явно и трябва някой "жичкаджия" да я огледа, но забелязах, че проблема се появява при натоварване т.е. при висока скорост прави го за 2ри път и се оправя сама.
И при мен, когато се случи беше при висока скорост. После на няколко пъти се опита да се оправи от самосебе си, но не стана и минах през сервиз. Я да използувам да те питам като си от Казанлък, как е подбалканския път (ако минаваш по него)? От 2008 или 2009 не съм минавал от там, тогава на места беше трагедия. После някой ми каза че е бил направен, ама дали е така, сподели ако знаеш, моля .
145 1.6 TS 1998 г.
Сори за СПАМ-а, но не е ли по-оферта по магистралата до Пловдив и оттам по Пловдив - Карлово ? Че и аз доста често пътувам до Казанлък
Ами за мен магистралата е скучна и да не говорим че е ужасна. Така, че подбалкана си е много по-добре. Хубав път и красив
