Ясно т.е. от 2.0 ТС ще пасне без проблем ако проблема не е в плочката ще взема динамо.
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
София - Казанлък дори без други консуматори съм почти сигурен, че няма да стигнеш. Изобщо не си прави този експеримент. Консумацията на еку + бобини, дюзи и помпа хич не е толкова малка. Естествено ще стане ако пътувате с 2 коли и разменяте акумулаторите през някво време.
Компромис между науката и религията: Човек е произлязъл от маймуната, която Бог е създал по свой образ и подобие.
Alfa Romeo 146 ti (само с чип и филтър )
Fiat Brava JTD
Ами на 2 години е 60А 520 mah
Благодаря, колега незнам дали ще успея да го реша утре но мисля да вдигна адреналина като се пробвам за всеки случай ще потърся и 2ри акумулатор.
Ако не я направя задължително ще взема. Има ли значение колко ще е натоварена колата т.е. ако пътуваме 3ма да речем с нормален багаж и бавно каране 90-110?
За скорост никой не може да ти каже златната среда. С оборотите повишаваш консумацията от бобини и дюзи, от друга страна консумацията на помпата примерно си е горе долу константа. Моя съвет закрепи около 3000-3500оборота на 5-та и това е. Относно товара на колата - няма да е проблем.
Fiat Brava JTD
Много благодаря на всички колеги който помогнаха. Надявам се да стигна безаварийно. Ще ви уведомя какво съм направил след като реша проблема.
Весели празници на всички!
Ами аз да го сваля от мотора нататък смятам да го поразглобя и то ако са четки лесна работа ще ги подменя ако е нещо др. обаче ще трябва електричар
До колкото знам,алтернатора се достига като се махне колектора,после е малко ребус,понеже трябва да се върти,но излиза. На моята е пак така зад мотора и като го свалях махнах само колектора. Цялата работа със свалянето и качването ми отне около 1:30.
